Pro Руки
вся система моноблочная и передвинуть ее не сложнее чем обыкновенный стол.
Немного напоминает шестиногий семичлен. Шутка.
Представляю, что сказал бы босс. Типа - а что это за инвалидное кресло?
Согласен с теми, кто говорит, что выдвижная панель - чушь. Хотя на первых порах работы за компом обычно только такие и покупали. И если час речь заходит об обновлении мебели, всегда настаиваю, чтобы обычные столы покупали (в смысле без этого извращения). Кстати, давно не видел уже столов с прорезями для проводов. Похоже, экономят капиталисты просто. Ведь есть же они где-то...
PS Про чувствительность мыши тоже идея хорошая. Мне, например, хватает области в 1/4 обычного коврика. И не думаю даже про руки. Если же про мозоли говорить, то пока, слава Аллаху, нету их. А вот рубах уже несколько выкинул, которые в локте рваться начали :) Слишком часто, наверное, переключаюсь между грызуном и клавой
Изменено пользователем ZaBull
Сдаётся мне, что вся мебель делается для бухгалтеров и секретарш. А для тех у кого мышь главнее клавы вакуум. Хотя возможно (не проверял) Г-образный стол должен облегчить участь руки.
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/plata_privoda_chpu_stanka_mikron_wf3_dcm_cnc_2503047202   Я на Авито.
    • Pavel115
      Подскажите удалось ли решить проблему?
