интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению?
после того как DIST TO GO отрабатывает система переходит на следующий кадр однозначно если точность позиционирование попадает отведённое параметром значение
Расскажите что было. У нас было нечто похожее, во время обработки станок вставал но движение по индикации типо было как раз dist to go. Долго мучались оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял. Ни ошибок ничего не было, просто в любом месте при нагрузке вставал, шпиндель крутит а физически не едет. Да индикация движения была бесконечной на следующий кадр не переходил.
на фануковских моторах особенно на гравитационных осях наклеивается табличка
и на некоторых движках она уже почернела но станки работают уже 15 лет!
если мотор постоянно гудит то в конце концов серво ПО обнаруживает его программный перегрев о чем и сообщает но правда это от ПО зависит.
я такую ошибку видел на 31i - решилось уменьшением loop gain
Может там пневмо-гидравилический зажим, манжеты в цилиндре пошли по одному месту и пока полости правильно заполнятся маслом и воздухом будет плеваться инструментом.
Да сейчас все нормально работает, может это и не дым был а пар на него сверху эмульсия капает когда он заезжает в рабочую зону. Я сам лично не видел. начальник цеха приказал остановить станок когда увидел дым-пар. Когда я пришел, до движка просто рукой дотронутся было нельзя.
Возможно, что-то случайно изменил в настройках, но в дереве моделей исчезли все папки и не создаются новые. Подскажите какую опцию поправить в настройках.
Добрый день коллеги,
Поставили отвечать за сие чудо(TP65S).
Возникли вопросы по настройке качества реза, стандартные настройки чушь полная.
Да и вообще, поделитесь своими впечатлениями о оборудовании этой компании.
после ориентации шпинделя на токарном станке его обычно затормаживают или он автоматически блокируется тормозом. если не блокируется и шпиндель колеблется около позиции то сигнала f45,7 не будет и это может продолжаться довольно долго.
логика работает так - станок взял попробовать а потом выплюнул оправку не того сорта
а с чего этот косяк возникает - пока вы это выясняете могут пройти месяцы.
и еще надо уточнить у автора
@Alex2023 оно всегда так было или только щас сломалось????
если сломалось недавно то логика тут не причем.
