Помощь в создании модели по старому чертежу
Добрый день, есть старый чертеж, необходимо по нему сделать делать в солиде, некоторые элементы непонятны, особенно радиусы дуг, если кто сталкивался с таким напишите, пожалуйста, как лучше сделать ? Спасибо ! Фото чертежа по ссылке внизу
view?usp=sharingфото чертежа view?usp=sharing
11 часов назад, Sashamen сказал:
Сталкивался.
Как делать? Постепенно, элемент за элементом. Долго и муторно. Хорошо хоть чертеж подробный есть.
Хорошо бы иметь перед глазами образец. Или в металле или хотя бы на фото.
Перед глазами образца нет, я не прошу сделать за меня, а просто совет или может кто-то делал такую деталь и есть как раз образец.
Деньги мне за это не платят.
2 часа назад, Sashamen сказал:
Я так понимаю, 1/35. Тем более трак немецкий.
Так в чем проблема? Не понятно что изобрАжено на трофейном чертеже? Ну, с этим я помочь не могу. Там нарисовано всё по-немецки точно. И даже размеры в миллиметрах, в отличие от англо-американских чертежей.
Если на ваш взгляд не хватает какого-то размера, то для нормального моделиста это никогда не было проблемой. Модельные чертежи, как правило, вообще без размеров.
Что касается фотографий, то их не так уж сложно найти, если знать от какой панцервафли эта железяка.
Снимок наверное не плохой, но для серьезной работы я бы снимал по частям. А полный лист для общего понимания. Ну и чертеж явно с какого то производства, и потому размеры для построений наверняка есть. Возможно на других листах, или других видах. С кусочком чисто попробовал, три дуги синим цветом так до конца и не привязал.
Спасибо большое, других листов и видов,к сожалению нет.
5 часов назад, Ветерок сказал:
1. Я не знаю от какой панцервафли эта железяка, фото найти не смог.
2. Я не просил Вас говорить, что это,спросил совета.
3. Если Вы не можете и не хотите помочь, то проще пройти мимо, чем кого-то отчитывать, зачем тогда форум, я не понимаю ?
Кто помог, тому спасибо большое.
4 часа назад, Катугин сказал:
Все размеры находятся, начинайте и прощайте несколько дней.:smile:
Спасибо большое !
Вы так до сих пор и не поняли простой вещи: если что-то не понятно по размерам, делай на глаз. Это не понятно? Или какими словами вам ещё объяснить?
Если на бумажном чертеже больше двух сопрягаемых дуг, их размеры не совпадут с вероятностью 99%. Потому что во-первых, на чертеже размеры округлены, и во-вторых, строилось всё циркулем, а не математическими расчетами. А компутер строит всё "точно" - вот у него и не сходится. Это вам на будущее, чтобы не впадали в панику на очередном подобном чертеже.
Кстати, вы так и не написал что конкретно вам не понятно. Или непонятно вообще ничего? Как не понятно и то, что я пишу. Тогда да, не буду больше писать.
27 минут назад, Sashamen сказал:
А нафига вы её делаете? Вам заказали эту модель? И вы даже не поинтересовались что это, чтобы найти фото и тем самым облегчить себе работу? Раз уж заказчик не озаботился сам найти фото. Но наличие чертежа - это большой плюс.
Также на будущее - не беритесь за работу, если не имеете достаточно представления о том, что надо смоделировать.
8 часов назад, Sashamen сказал:
У-у-у-у-у. С таким заходом ты тут ничего не получишь
Спасибо
Так ты слепой, не можешь расслеповать что там на чертежах? Так тебе не сюда, а к окулисту.
Помочь с чем? Вы конкретные вопросы задавайте. По принципу отсечения ненужного или построения с нуля, а ещё лучше совмещением обоих методов строится всё на свете. Видов фичерсов не так много, но достаточно.
33 минуты назад, Мрачный сказал:
Чтобы отсечь ненужное, надо сначала построить это ненужное с нуля :)
Язык похож на венгерский.
lánctag
Скорее всего техника венгерская. По фото в инете похоже. В Кубинке можно размеры снять с оригинала.
Как что сразу, немцы немцы, кричать. :biggrin:
4 минуты назад, TVM сказал:
Зачем, если размеры есть на чертеже?
8 минут назад, Ветерок сказал:
Там гребни похохе отдельно крепятся.
Сижу, пощёлкиваю...... Всё-таки умели чертить ручками, хоть и не попадают в машинные чертижи. Ладно, чертить, но делать?!!!!  Уважаю.
SW22    xt(25)
track1.x_t track1.SLDPRT
50 минут назад, TVM сказал:
А кто сказал, что там вообще есть гребни? Может, это звено без гребня. Ведь никто не знает. Раз на чертеже нет, значит нет.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
1 минуту назад, Ветерок сказал:
@TVM ты точно уверен, что на фото то же, что на чертеже?
95%
@Ветерок
Танки Toldi может и другая техника. Трак  думаю "универсальный".
      Да нету там этой опции, Шура любит просто поумничать.   Зайти в диагностику и там будет в одной из вкладок список опций.
    • 1123sss
      В итоге решилось очень просто. Нужно было прописать в программе для измерения _KNUM=$P_UIFRNUM чтобы она подставляла номер активной привязки, указанной в программе
    • 1123sss
      Проблему со сменщиком паллет решили. Для того чтобы сменщик паллет ставил паллеты на свои места нужно было выставить правильное значение параметра 155 (B RATIO (STEPS/UNIT) Проблема 2 решилась когда вернули параметру 224 значение 0 (кто то успел полазить в параметрах)
    • clavr
      "Надписи"  - это внешний вид грани  в модели Справка Solid естественно она будет видна только когда закрашенное исполнение. Заветной кнопочки именно для этой функции нет.
      Наверное все-таки сместить в сторону напряжений сжатия ...  Этого же добиваются при напряжении бетона в строительстве.
    • clavr
      это новая фича. она работает. но это нужно две точки заново ставить если размер не слетел. много телодвижений. Плохо что в новой версии старые методы не работают(
    • Говорящий Огурец
      Разберем на вашем конкретном примере, который, видимо, выдает пост ваших программистов ЧПУ. Не самый удачный вариант, на мой взгляд, кстати говоря, но уж как есть:   L C+90 FMAX L A-90 FMAX PLANE SPATIAL SPA-90 SBP0 SPC90 STAY   Здесь сначала идет поворот физических осей станка, линейным движением, и лишь потом программный разворот системы координат, в котором параметр STAY означает "не трогать физические оси". Но вы их потрогали двумя кадрами выше :) И как вы справедливо заметили, эти 3 строчки можно заменить одной - последней, где поведение физических осей будет описано опцией TURN - вращать вслед за поворотом СК. В первом приближении, PLANE SPATIAL как раз максимально похож на 800й цикл. Он точно так же не привязан к физическим осям станка и можно использовать одну и ту же программу на 5тиосевых станках с разной кинематикой. Смещение нулевой точки можно делать отдельным циклом, после чего применять PLANE. Можете посмотреть еще и CYKL19 для 3+2 трансформаций. Возможно, он покажется вам проще. Вот он как раз жестко связан с осями станка. Что касается М128 - это вообще не в ту степь. Это включение RTCP - контроль положения кончика инструмента. Для непрерывной 5тиосевой обработки. Аналог сименсовского TRAORI
    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
