ANSYS SpaceClaim. i5-3570K против Ryzen 5 7600X и i5-13600KF
Здравствуйте всем.
Извините если вопрос не в ту тему, прошу модераторов перенести куда надо.
Я не профессионал , не студент, я просто любитель , делаю модельки для себя, для 3д принтера в программе Ansys SpaceClaim 2023 R2. Столкнулся со странной работой программы на разных платформах компьютеров.
Итак , в чем суть проблемы:
1й компьютер сокет LGA1155, проц i5-3570K, DDR3 объем 16Gb, m/b  GIGABYTE GA-Z77-D3H
2й компьютер сокет AM5,проц  Ryzen 5 7600X , DDR5 объем 32Gb, m/b  GIGABYTE B560M AORUS PRO AX
3й компьютер сокет LGA1700, проц i5-13600KF, DDR5 объем 32Gb, m/b MSI MAG B760M MORTAR MAX WIFI
Видеокарта на всех одна - GTX1070.
Есть твердое тело, у него есть плоскость.
При попытке вытянуть эту плоскость:
комп №1 - худо бедно, тяжко валко , но вытягивает эту плоскость
комп №2 - SpaceClaim виснет наглухо
комп №3 - SpaceClaim виснет наглухо
На компьютерах 2 и 3 виснет только SpaceClaim , все остальное работает, хоть в игры играй.
И я не понимаю в чем дело? На платформе которой 11 лет программа работала, а на платформах которым 1 год программа висит.
Помогите разобраться в чем дело, я уже всю голову сломал, пробовал в биосе отключать всякую фигню, изменений нет, но я просто не знаю в какую сторону копать.
Не знаю как здесь прикрепить файл.
А начиналось всё просто и буднично.
На i5-3570K я рисовал для себя модельки в SketchUp а потом в Ansys SpaceClaim.
Как то для товарища , который работает на СТО делал головоломку, и для основания нашел STL колеса машины.
Сделал тело, разрезал его, но очень туго это все было, с большим трудом мой комп все это делал.
Весной 2023г решил я обновить свой старенький i5-3570K на что нибудь помощнее.
Собрал Ryzen 5 7600X на материнке GIGABYTE B560M AORUS PRO AX, DDR5  32Gb. Видеокарта осталась старая GTX1070.
И через какое то время мне на глаза попался этот файл разрезанного колеса. Ну думаю сейчас все будет круто, а нифига, все произошло с точностью до наоборот, новый комп просто завис, вернее завис SpaceClaim, комп работал как ни в чем не бывало.
Начал шерстить интернет, но ничего путного не нашел, кто то писал что это из за того что это AMD, кто еще что то , но ничего конкретного не нашел.
Старая мать с i5-3570K у меня еще лежала в тумбочке.
Я беру её и снова подключаю в старый корпус, к SSD на котором была установлена система уже на Ryzen .
Завелось все как ни в чем не бывало, и SpaceClaim с трудом но вытягивал эту поверхность. Даже на дискретной видеокарте он пыжылся , но делал свое дело.
Ну все думаю, значит проблема в AMD .
Решил подойти к проблеме кардинально. Продал AMD , купил i5-13600KF на материнке MSI MAG B760M MORTAR MAX WIFI , память DDR5 32Gb. Видеокарта осталась старая GTX1070
И вот когда он также завис на этом файле - я был в шоке.
В биосе отключал все ядра , оставлял только 2, потом 4. Убирал частоту памяти до минимума, Отключал всякие незнакомые для меня функции.
Ничего это не дало.
На i5-3570K -           4 ядра, потоков 4, частота 3,4 Ггц
На Ryzen 5 7600X - 6 ядер, потоков 12, частота 4.7Ггц
На i5-13600KF -    14 ядер, потоков 20, частота 3,5 Ггц
Казалось бы, сборки мощнее этого старичка в несколько раз, однако он хоть как то что то делает, а на новых SpaceClaim просто виснет пока не закроешь.
Что делать я не понимаю. Может есть кто в этом разбирается, подскажите что можно сделать?
@Serg-Lnk,
3570k - это проц без HyperThreading. Для аутентичности на новых амд и интел тоже надо было отключить SMT и HT. Плюс на интел выключить малые ядра.
3570k, насколько помню, не имеет семейства инструкций AVX2. Т.е. SC 2023 на нём пашет с SSE инструкциями (как вариант, с AVX1, но это вряд ли). Ради аутентичности, AVX тоже надо бы выключить в биос.
На новых компах в выборке есть все семейства инструкций - от примитивной плавучки, до SSE, AVX1-2 и AVX512. Т.е. на новых компах SC скорее всего работает с AVX512. Поскольку баг с AVX512/AVX2 м.б. в самом SC, по идее надо бы тестировать разные версии SC. Заодно можно пробежаться по багрепортам ansys в дистрах или на официальном форуме, вероятно, проблема не у Вас одного. Вероятно, в самом SC можно настройками или ключами командной строки принудительно выключить AVX.
7 часов назад, Serg-Lnk сказал:
Ссылка на файл, может кто то попробует у себя:
https://disk.yandex.ru/d/ma1gGqOffkDLKw
Наверное, всё же удобнее выложить step и подобное.
Наконец, если все проблемы заключаются только в выдавливании в этой конкретной детали, может изменить эту детальку в любом другом CAD и забить?
Кстати, надо заодно присмотреться к библиотекам математики, которые ставит софт. Скорее всего, это Intel MKL. Попробовать поменять либу на версию ниже/выше, или даже версию года выпуска 3570k.
AlcxKaz, спасибо что откликнулись.
HyperThreading, отключил давно, где то читал об этом.
Сейчас выключил AVX,
Microcode selection поставил в - no UVP
Отключил ядра, осталось 6 ядер.
Все осталось без изменений.
Тут дело не в самой детали, мне просто стало интересно как так то - обновил комп, стало только хуже.
Ну с библиотеками я не разберусь, я просто любитель.
Прпробовал выложить степ:
https://disk.yandex.ru/d/mp8hru6CDLCogA
AlexKaz
56 минут назад, Serg-Lnk сказал:
На этой детали SC 2019-го года тоже виснет на операции экструдирования. Ryzen 5600x. Ну, прикольно, но посоветовать не могу ничего, кроме как менять версию софта.
Проверил, в другом CAD-софте вытягивается нормально.
Спасибо за помощь, похоже придется успокоиться и забыть .
Вот блин, обновил компьютер, хотел как лучше, получилось как всегда.
@Serg-Lnk , хммм, оказывается, работает. Первый раз зависло, второй раз добил оперативки 40+ ГБ и потыцкал настройки - отработало всё же. В третий раз вытяжка уже вытянутого прошла на секунду-две.
Ниже отметил настройки, которые поменял.
Как вариант, непотыцканным остался параметр Renderer: по умолчанию оставлен directx3d11.
Да, действительно с Вашими настройками начало шевелиться.
Спасибо, буду пробовать менять настройки отрисовки.
На OpenGL тоже висит.
Если заработало, хорошо. Как вариант, м.б. эта проблема связана с какими-нибудь настройками графики видеоадаптера, или связана с конкретной версией видеодрайвера.
Или версиями библиотек directx, vulcan, mesa и т.п. (что именно под Win сейчас актуально - не слежу).
7 минут назад, AlexKaz сказал:
Вряд ли.
Смотрите как у меня происходило:
Есть сборка i5-13600KF, с установленной системой Win10, Win11 (у меня два твердолобых диска , могу грузиться с любого из них, значит от версии системы не зависит)
Программа виснет.
Меняю сборку : мать , проц , память i5-3570K . При этом видеокарта и всё п/о с драйверами и системой остаются на месте.
Тяжело но работает.
Т.е. в железе меняется только мать , проц , память , п/о остается тоже самое.
Мало того, я пробовал установить винду и п/о на старой сборке, а потом уже поменять на новую (на i5-13600). Все тоже самое.
Выходит проблема именно в связке мать проц память.
Здесь как то можно редактировать свои сообщения? Бывает надо исправить что то , а не могу найти как.
1 час назад, Serg-Lnk сказал:
Ну, я не могу проверить работу в 2023-й версии. В 2019-й, как писал, заработало, при этом, чтобы не ломать свой рабочий Linux, я специально поднял триальную виндовс-виртуалку на 16-46ГБ с 6 ядрами с самым простым видеоадаптером VGA с 256МБ RAM. Моя текущая система Ryzen 5600x + видеокарта geforce то ли 520, то ли 720, как-то так.
На редактирование постов даётся 15 минут с момента публикации сообщения.
В новых компах есть такая вещь, как ResizeBar. В ряде случаев отключение RB в биос помогает побороть глюки в графическом ПО. Сообщения такие уже попадались на спецфорумах (не связанных со SC).
Как вариант, может быть поможет отключение TPM в биос.
ТРМ я уже пробовал, сейчас отключил resizebar - изменений нет.
А в самом SpaceClaim нет настроек , что бы указать сколько процессоров использовать для обработки?
Хотя вряд ли это что то даст, я ведь менял платформы, а в SpaceClaim ничего не трогал.
Выше на моём скрине я отметил рамочкой, что я выключил многопоточную обработку. По умолчанию она была включена.
Остальные настройки не смотрел. Есть ли возможность указать число ядер - не знаю.
14 минут назад, AlexKaz сказал:
Да, тоже сейчас отключил, но похоже что то еще в биосе накрутил, потому что после первых Ваших настроек как то зашевелилось, а сейчас опять висит.geometry.jpg
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
    • RokiSIA
      Мы так долго гадать будем что там Пусть автор фотки выкладывает
