ANSYS SpaceClaim. i5-3570K против Ryzen 5 7600X и i5-13600KF
Здравствуйте всем.
Извините если вопрос не в ту тему, прошу модераторов перенести куда надо.
Я не профессионал , не студент, я просто любитель , делаю модельки для себя, для 3д принтера в программе Ansys SpaceClaim 2023 R2. Столкнулся со странной работой программы на разных платформах компьютеров.
Итак , в чем суть проблемы:
1й компьютер сокет LGA1155, проц i5-3570K, DDR3 объем 16Gb, m/b  GIGABYTE GA-Z77-D3H
2й компьютер сокет AM5,проц  Ryzen 5 7600X , DDR5 объем 32Gb, m/b  GIGABYTE B560M AORUS PRO AX
3й компьютер сокет LGA1700, проц i5-13600KF, DDR5 объем 32Gb, m/b MSI MAG B760M MORTAR MAX WIFI
Видеокарта на всех одна - GTX1070.
Есть твердое тело, у него есть плоскость.
При попытке вытянуть эту плоскость:
комп №1 - худо бедно, тяжко валко , но вытягивает эту плоскость
комп №2 - SpaceClaim виснет наглухо
комп №3 - SpaceClaim виснет наглухо
На компьютерах 2 и 3 виснет только SpaceClaim , все остальное работает, хоть в игры играй.
И я не понимаю в чем дело? На платформе которой 11 лет программа работала, а на платформах которым 1 год программа висит.
Помогите разобраться в чем дело, я уже всю голову сломал, пробовал в биосе отключать всякую фигню, изменений нет, но я просто не знаю в какую сторону копать.
Не знаю как здесь прикрепить файл.
А начиналось всё просто и буднично.
На i5-3570K я рисовал для себя модельки в SketchUp а потом в Ansys SpaceClaim.
Как то для товарища , который работает на СТО делал головоломку, и для основания нашел STL колеса машины.
Сделал тело, разрезал его, но очень туго это все было, с большим трудом мой комп все это делал.
Весной 2023г решил я обновить свой старенький i5-3570K на что нибудь помощнее.
Собрал Ryzen 5 7600X на материнке GIGABYTE B560M AORUS PRO AX, DDR5  32Gb. Видеокарта осталась старая GTX1070.
И через какое то время мне на глаза попался этот файл разрезанного колеса. Ну думаю сейчас все будет круто, а нифига, все произошло с точностью до наоборот, новый комп просто завис, вернее завис SpaceClaim, комп работал как ни в чем не бывало.
Начал шерстить интернет, но ничего путного не нашел, кто то писал что это из за того что это AMD, кто еще что то , но ничего конкретного не нашел.
Старая мать с i5-3570K у меня еще лежала в тумбочке.
Я беру её и снова подключаю в старый корпус, к SSD на котором была установлена система уже на Ryzen .
Завелось все как ни в чем не бывало, и SpaceClaim с трудом но вытягивал эту поверхность. Даже на дискретной видеокарте он пыжылся , но делал свое дело.
Ну все думаю, значит проблема в AMD .
Решил подойти к проблеме кардинально. Продал AMD , купил i5-13600KF на материнке MSI MAG B760M MORTAR MAX WIFI , память DDR5 32Gb. Видеокарта осталась старая GTX1070
И вот когда он также завис на этом файле - я был в шоке.
В биосе отключал все ядра , оставлял только 2, потом 4. Убирал частоту памяти до минимума, Отключал всякие незнакомые для меня функции.
Ничего это не дало.
На i5-3570K -           4 ядра, потоков 4, частота 3,4 Ггц
На Ryzen 5 7600X - 6 ядер, потоков 12, частота 4.7Ггц
На i5-13600KF -    14 ядер, потоков 20, частота 3,5 Ггц
Казалось бы, сборки мощнее этого старичка в несколько раз, однако он хоть как то что то делает, а на новых SpaceClaim просто виснет пока не закроешь.
Что делать я не понимаю. Может есть кто в этом разбирается, подскажите что можно сделать?
@Serg-Lnk,
3570k - это проц без HyperThreading. Для аутентичности на новых амд и интел тоже надо было отключить SMT и HT. Плюс на интел выключить малые ядра.
3570k, насколько помню, не имеет семейства инструкций AVX2. Т.е. SC 2023 на нём пашет с SSE инструкциями (как вариант, с AVX1, но это вряд ли). Ради аутентичности, AVX тоже надо бы выключить в биос.
На новых компах в выборке есть все семейства инструкций - от примитивной плавучки, до SSE, AVX1-2 и AVX512. Т.е. на новых компах SC скорее всего работает с AVX512. Поскольку баг с AVX512/AVX2 м.б. в самом SC, по идее надо бы тестировать разные версии SC. Заодно можно пробежаться по багрепортам ansys в дистрах или на официальном форуме, вероятно, проблема не у Вас одного. Вероятно, в самом SC можно настройками или ключами командной строки принудительно выключить AVX.
7 часов назад, Serg-Lnk сказал:
Ссылка на файл, может кто то попробует у себя:
https://disk.yandex.ru/d/ma1gGqOffkDLKw
Наверное, всё же удобнее выложить step и подобное.
Наконец, если все проблемы заключаются только в выдавливании в этой конкретной детали, может изменить эту детальку в любом другом CAD и забить?
Кстати, надо заодно присмотреться к библиотекам математики, которые ставит софт. Скорее всего, это Intel MKL. Попробовать поменять либу на версию ниже/выше, или даже версию года выпуска 3570k.
AlcxKaz, спасибо что откликнулись.
HyperThreading, отключил давно, где то читал об этом.
Сейчас выключил AVX,
Microcode selection поставил в - no UVP
Отключил ядра, осталось 6 ядер.
Все осталось без изменений.
Тут дело не в самой детали, мне просто стало интересно как так то - обновил комп, стало только хуже.
Ну с библиотеками я не разберусь, я просто любитель.
Прпробовал выложить степ:
https://disk.yandex.ru/d/mp8hru6CDLCogA
AlexKaz
56 минут назад, Serg-Lnk сказал:
На этой детали SC 2019-го года тоже виснет на операции экструдирования. Ryzen 5600x. Ну, прикольно, но посоветовать не могу ничего, кроме как менять версию софта.
Проверил, в другом CAD-софте вытягивается нормально.
Спасибо за помощь, похоже придется успокоиться и забыть .
Вот блин, обновил компьютер, хотел как лучше, получилось как всегда.
@Serg-Lnk , хммм, оказывается, работает. Первый раз зависло, второй раз добил оперативки 40+ ГБ и потыцкал настройки - отработало всё же. В третий раз вытяжка уже вытянутого прошла на секунду-две.
Ниже отметил настройки, которые поменял.
Как вариант, непотыцканным остался параметр Renderer: по умолчанию оставлен directx3d11.
Да, действительно с Вашими настройками начало шевелиться.
Спасибо, буду пробовать менять настройки отрисовки.
На OpenGL тоже висит.
Если заработало, хорошо. Как вариант, м.б. эта проблема связана с какими-нибудь настройками графики видеоадаптера, или связана с конкретной версией видеодрайвера.
Или версиями библиотек directx, vulcan, mesa и т.п. (что именно под Win сейчас актуально - не слежу).
7 минут назад, AlexKaz сказал:
Вряд ли.
Смотрите как у меня происходило:
Есть сборка i5-13600KF, с установленной системой Win10, Win11 (у меня два твердолобых диска , могу грузиться с любого из них, значит от версии системы не зависит)
Программа виснет.
Меняю сборку : мать , проц , память i5-3570K . При этом видеокарта и всё п/о с драйверами и системой остаются на месте.
Тяжело но работает.
Т.е. в железе меняется только мать , проц , память , п/о остается тоже самое.
Мало того, я пробовал установить винду и п/о на старой сборке, а потом уже поменять на новую (на i5-13600). Все тоже самое.
Выходит проблема именно в связке мать проц память.
Здесь как то можно редактировать свои сообщения? Бывает надо исправить что то , а не могу найти как.
1 час назад, Serg-Lnk сказал:
Ну, я не могу проверить работу в 2023-й версии. В 2019-й, как писал, заработало, при этом, чтобы не ломать свой рабочий Linux, я специально поднял триальную виндовс-виртуалку на 16-46ГБ с 6 ядрами с самым простым видеоадаптером VGA с 256МБ RAM. Моя текущая система Ryzen 5600x + видеокарта geforce то ли 520, то ли 720, как-то так.
На редактирование постов даётся 15 минут с момента публикации сообщения.
В новых компах есть такая вещь, как ResizeBar. В ряде случаев отключение RB в биос помогает побороть глюки в графическом ПО. Сообщения такие уже попадались на спецфорумах (не связанных со SC).
Как вариант, может быть поможет отключение TPM в биос.
ТРМ я уже пробовал, сейчас отключил resizebar - изменений нет.
А в самом SpaceClaim нет настроек , что бы указать сколько процессоров использовать для обработки?
Хотя вряд ли это что то даст, я ведь менял платформы, а в SpaceClaim ничего не трогал.
Выше на моём скрине я отметил рамочкой, что я выключил многопоточную обработку. По умолчанию она была включена.
Остальные настройки не смотрел. Есть ли возможность указать число ядер - не знаю.
14 минут назад, AlexKaz сказал:
Да, тоже сейчас отключил, но похоже что то еще в биосе накрутил, потому что после первых Ваших настроек как то зашевелилось, а сейчас опять висит.geometry.jpg
