Импорт Точек Из Copycad Далее Редактирование Траектории
Проблема вот в чем.
Импортирую я точки в текстовый формат.
Далее нужно редактировать их
Приходиться в Microsoft Excel.
Но проблема вот в чем.
координаты имеют такой формат
857.9578
555.88889
048748.4
То есть после знака точка получаеться от одной до четырех цифр.
Строк много.
Хотелось бы как то заменить чтобы после точки было всего две цифры.
Ну и чего?
В екселе задаёшь формат столбца - цифровой , после запятой два знака.
Иль не работает?
все проканало у меня просто настройки разделителя нужно было исправить
Спасибо вопрос решен
Изменено пользователем gena
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
