"вылетает" Ugs Nx1
Срочно требуется помощь.
При нажатии на новый файл или открыть ЮДЖа просто тупо вылетает!
В чем может быть проблема?
Лог файл посмотри
одна из причин может быть видеодрайвер
<noindex>Рекомендую для прочтения</noindex>
Ситуация такова - поставили другой веник ХР - и началась эта песня, на предыдущей все работало.
Фрагмент из лог файла приведи
При открытии файла или создании нового
инициализируется OPENGL окно
если у видеокарты проблемы с полной поддержкой OPENGL
то будут такие симптомы
Попробуй поковырятся в настройках драйвера
Переустановить на более новый драйвер
Вот полный лог-файл
Unigraphics Licensing Information *************
Server ID : UGNX - ROR
Webkey Access Code : 123456
License File Issuer : ROR
UPDATE: predefined fail option is <Unknown>
Unigraphics NX 1.0.1.2
QRM
FR_PSMARK: system page size = 4096, ram block size = 1024, disk file threshold =32769, buffer size = 16384
Parasolid version 14.0 build 162 on 19:45:1 19-8-2002
2D DCM version 422b
CMOD delete: predefined, dumbify-feature option is <TRUE>
CMOD delete: predefined, propagate-delete option is <ON>
CMOD update: predefined, fail-on-missing-refs option is <OFF>
DUC: Initial Session Delay: OFF
DUC: Delay non-displayed parts: OFF
Descriptive Part Names set to $FILENAME
Assemblies: No model reference set is defined.
Assemblies: No facet reference set is defined.
A master env file has not been loaded
************** Locked Unigraphics Configuration Variables **************
UGII_VERSION v1
UGII_FULL_VERSION v1.0.1.2
************** System Environment Variables **************
PATH D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel;C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\;D:\Program Files\Pinnacle\Shared Files;D:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Filter
PATHEXT .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
TEMP C:\DOCUME~1\Kosykh\LOCALS~1\Temp
TMP C:\DOCUME~1\Kosykh\LOCALS~1\Temp
UGII_BASE_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX
UGII_LANG english
UGII_LICENSE_FILE 27000@kosykh.acc.ru
UGII_PLOTQ_DIR C:\WINDOWS\system32\spool\ugplot
UGII_PLOTQ_SOCKET 2365
UGII_PLOT_DIR C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\PLOT
UGII_ROOT_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\
USERDNSDOMAIN ACC.RU
USERDOMAIN ACC
USERNAME Kosykh
USERPROFILE C:\Documents and Settings\Kosykh
Using ugii_env.dat file from current directory
************** Unlocked Unigraphics Configuration Variables **************
HOME C:\DOCUME~1\Kosykh\LOCALS~1\Temp
UGII_LANG english
UGII_08_FILE D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugopen8.ugf
UGII_10_FILE D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\10.ugf
UGII_SCHEMA D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\ugschema
UGII_ENGLISH_THREADS D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\thd_english.dat
UGII_METRIC_THREADS D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\thd_metric.dat
UGII_OLD_SKETCH 0
UGII_DUMBIFY_FEATURE 1
UGII_WAVE_DELETE 0
MOLDWIZARD_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\moldwizard
GEARWIZARD_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\gearwizard
PDIEWIZARD_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\pdiewizard
UGII_MONIKER 0
UGWELD_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugweld
UGII_WELD_BASE_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugweld
UGII_EXPMAN_CFG_FILE D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugexpman\expmancfg.dat
UGCHECKMATE_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugcheckmate
UGCHECKMATE_CONFIG D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugcheckmate\ugcheckmate.dat
UGII_CHECKMATE_AUTHOR 0
UGQUICKCHECK_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugquickcheck
UGII_INOP_SE_IMPORT_ONLY_DESIGN_PART 0
UGII_CAM_BASE_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\
UGII_CAM_CUSTOM_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\custom\
UGII_CAM_RESOURCE_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\
UGII_CAM_SAMPLES_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\samples\
UGII_CAM_AUXILIARY_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\auxiliary\
UGII_APT_VOC D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\auxiliary\apt.voc
UGII_BCL_VOC D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\auxiliary\bcl.voc
UGII_ISO_VOC D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\auxiliary\iso.voc
UGII_UNIMAJ_VOC D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\auxiliary\unimaj.voc
UGII_UNIMIN_VOC D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\auxiliary\unimin.voc
UGII_VERICUT D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\win_nt\commands\vericut.bat
UGII_CAM_THREAD_MILL_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\auxiliary\thread_mill\
UGII_CAM_THREAD_MILL D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\auxiliary\thread_mill\thrm.dll
UGII_CAM_BATCH_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\auxiliary\batch\
UGII_CAMBATCH_BACKGROUND_EXE D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\auxiliary\batch\cambatch_background.exe
UGII_CAM_TAGGING_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\auxiliary\tagging\
UGII_CAM_TAGGING_ENGLISH_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\auxiliary\tagging\english\
UGII_CAM_TAGGING_METRIC_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\auxiliary\tagging\metric\
UGII_CAM_FILE_SEARCH_PATH .\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\
UGII_CAM_CONFIG_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\configuration\
UGII_CAM_CONFIG D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\configuration\cam_general.dat
UGII_SHOPS_DIE_MOLD_CONFIG D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\configuration\shops_diemold.dat
UGII_SHOPS_MACHINERY_CONFIG D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\configuration\shops_machinery.dat
UGII_CAM_TEMPLATE_SET_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\template_set\
UGII_CAM_TEMPLATE_PART_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\template_part\
UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\template_part\english\
UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\template_part\metric\
UGII_CAM_LIBRARY_TEMPLATE_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\template_dir\
UGII_CAM_SHOP_DOC_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\shop_doc\
UGII_CAM_PART_DOC_CONFIG_FILE D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\shop_doc\shop_doc.dat
UGII_CAM_POST_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\postprocessor\
UGII_CAM_POST_CONFIG_FILE D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\postprocessor\template_post.dat
UGII_CAM_USER_DEF_EVENT_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\user_def_event\
UGII_CAM_TOOL_PATH_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\tool_path\
UGII_CAM_WIZARD_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\wizard\
UGII_CAM_DEBUG_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\debug\
UGII_CAM_DEFAULT_TYPE_TEMPLATE D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\template_set\cam_general.opt
UGII_CAM_IMAN_TYPE_TEMPLATE D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\template_set\cam_iman_general.opt
UGII_CAM_FEATURE_DATA_ENGLISH_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\feature\english\
UGII_CAM_FEATURE_DATA_METRIC_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\feature\metric\
UGII_UG_LIBRARY_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\ug_library\
UGII_CAM_LIBRARY_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\library\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\library\tool\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_ASCII_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\library\tool\ascii\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_GENIUS_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\library\tool\genius\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_INCLASS_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\library\tool\inclass\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_ENGLISH_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\library\tool\english\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_METRIC_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\library\tool\metric\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_GRAPHICS_PATH D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\library\tool\graphics\
UGII_CAM_LIBRARY_TOOL_ASCII_LOAD_LIMIT 100000
UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\library\machine\
UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_ASCII_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\library\machine\ascii\
UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_DATA_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\library\machine\ascii\
UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_GENIUS_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\library\machine\genius\
UGII_CAM_LIBRARY_MACHINE_GRAPHICS_PATH D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\library\machine\graphics\
UGII_CAM_LIBRARY_FEEDS_SPEEDS_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\library\feeds_speeds\
UGII_CAM_LIBRARY_FEEDS_SPEEDS_ASCII_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\library\feeds_speeds\ascii\
UGII_CAM_LIBRARY_FEEDS_SPEEDS_DATA_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\library\feeds_speeds\ascii\
UGII_CAM_LIBRARY_FEEDS_SPEEDS_GENIUS_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\library\feeds_speeds\genius\
UGII_CAM_LIBRARY_UDF_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\resource\library\udf\
UGII_UG_LIBRARY_GENIUS_TCP_HOST localhost
UGII_UG_LIBRARY_GENIUS_TCP_PORT 2326
UGII_KF_CLASS_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\dfa
UGII_SYMBOL_LIBRARY_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\symbol\
DRAFT_DIM_TOL_SPACING .01
DRAFT_DIM_APP_TEXT_SPACING .01
DRAFT_DIM_TO_DIM_LINE_SPACING .2
UGII_HELP_PQMGR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\plot\pqhelp.hlp
UGII_UGDOC_BASE_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugdoc
UGII_UGDOC D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugdoc\html_files\NT_mainlibrary.html
UGII_HTML_UGDOC D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugdoc\html_files\mainlibrary.chm
UGII_WV_UGDOC D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugdoc\ugdoc.bat
UGII_CSHELP_MAPS D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugdoc\html_files\docmaps
UGII_CSHELP_DOCS D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugdoc\html_files
UGII_CSHELP_HTML_MAPS D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugdoc\html_files\docmaps
UGII_CSHELP_HTML_DOCS D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugdoc\html_files
UGII_CAST D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugcast\castonly.bat
UGII_CAST_HOME D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\html_files\start_english.html
UGALLIANCE_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugalliance
UGII_DEFAULT_MENU_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\menus
UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\menus\custom_dirs.dat
UGII_UG_CUSTOM_DIRECTORY_FILE D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\menus\ug_custom_dirs.dat
UGII_MAIN_MENU_FILE D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\menus\ug_main.men
UGII_VIEW_POPUP_MENU_FILE D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\menus\ug_view_popup.men
UGII_SCEN_POPUP_MENU_FILE D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\menus\ug_scenario_post_popup.men
UGII_APPL_POPUP_MENU_FILE D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\menus\ug_application_popup.men
UGII_DEFAULTS_FILE D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\ug_metric.def
UGII_MODELING_DEFAULTS_FILE D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\ug_modeling.def
UGII_CAM_DEFAULTS_FILE D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\ug_cam.def
UGII_SMD_DEFAULTS_FILE D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\ug_smd.def
UGII_BODYDES_DEFAULTS_FILE D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\ug_bodydes.def
UGII_DIE_DEFAULTS_FILE D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\ug_die.def
UGII_BITMAP_PATH D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\symbol\
UGII_CHARACTER_FONT_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\ugfonts
UGII_CHARACTER_FONT_DEFAULT blockfont
UGII_EDITOR notepad
UGII_LIB1 C:\DOCUME~1\Kosykh\LOCALS~1\Temp
UGII_LIB2 D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\
UGII_UTIL D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\
UGII_TAPEBAUD 1200
UGII_FLEX_PART_LOG 2
UGII_UGMX D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugmx\me\etc\startmcad
UGII_MXUG_FILE C:\DOCUME~1\Kosykh\LOCALS~1\Temp\
UGII_UGMX_FILE C:\DOCUME~1\Kosykh\LOCALS~1\Temp\
UGII_SHARE D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\
UGII_SPREADSHEET D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\
UGII_LOAD_OPTIONS
UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\materials\english\
UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_DATA_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\materials\
UGII_PHYS_MATERIAL_LIB_PATH .\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\materials\
UGII_CAE_REPORT_TEMPLATES_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGSTRUCTURES\
USER_GEO_UNF *D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\unfold\flatpat.grx
USER_PUNCHTOOLS *D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\punchpress\buildtool.grx
USER_PUNCH *D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\punchpress\punchlaser.grx
USER_PUNCHGRID *D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\punchpress\punchgrid.grx
USER_PDAIF D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugpatif\ugpatif
UGII_HARN_CFG_FILE D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugharness\wire_harness.cfg
USER_ICADIF D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\icadif\uficad
UNC_LANG eng
UNC_CAM_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\sheetmfg\unc\
UGII_UGSMD_STDS_LIBRARY D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\
UGII_FMBD_FORMATS_FILE D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugwiring\fmbd_annotation.fmt
UGII_FMBD_USE_LAYOUTS FALSE
UGII_FMBD_PATTERN_DIR
UGII_FMBD_CGM_DIR
UGII_ROUTING_BEND_TABLES_PATH D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugrouting\tables\
UGII_ROUTING_APP_VIEW_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugrouting\
UGII_PIPING_APP_VIEW D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugpiping\ugpiping.apv
UGII_TUBING_APP_VIEW D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugtubing\ugtubing.apv
UGII_STEELWORK_APP_VIEW D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugsteelwork\ugsteelwork.apv
UGII_CONDUIT_APP_VIEW D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugconduit\ugconduit.apv
UGII_RACEWAY_APP_VIEW D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugraceway\ugraceway.apv
UGII_BASE_APP_VIEW D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugrouting\base_app.apv
UGII_WIRING_APP_VIEW D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugwiring\ugwiring.apv
UGII_ROUTING_PART_PATH D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugrouting\parts
UGII_PIPING_PART_PATH D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugpiping\inch\parts
UGII_TUBING_PART_PATH D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugtubing\inch\parts
UGII_STEELWORK_PART_PATH D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugsteelwork\inch\parts
UGII_CONDUIT_PART_PATH D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugconduit\inch\parts
UGII_RACEWAY_PART_PATH D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugraceway\inch\parts
UGII_WIRING_PART_PATH D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugwiring\inch\parts
UGII_ROUTING_TCL_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugrouting\tcl\
UGII_PIPING_TCL_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugpiping\tcl\
UGII_TUBING_TCL_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugtubing\tcl\
UGII_CONDUIT_TCL_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugconduit\tcl\
UGII_RACEWAY_TCL_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugraceway\tcl\
UGII_WIRING_TCL_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugwiring\tcl\
UGII_ROUTING_DESIGN_RULES_PATH D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugrouting\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugpiping\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugtubing\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugsteelwork\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugconduit\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugraceway\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugwiring\
UGII_ROUTING_DRAFTING_CURVE_LAYER 255
UGII_EPLIB_PART_LIB_VIEW_PATH D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugrouting\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugpiping\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugtubing\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugsteelwork\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugconduit\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugraceway\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugwiring\
UGII_EPLIB_TPATH1 D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugrouting\tables\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugpiping\inch\tables\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugtubing\inch\tables\
UGII_EPLIB_TPATH2 D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugsteelwork\inch\tables\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugconduit\inch\tables\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugraceway\inch\tables\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugwiring\inch\tables\
UGII_EPLIB_TABLE_PATH D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugrouting\tables\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugpiping\inch\tables\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugtubing\inch\tables\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugsteelwork\inch\tables\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugconduit\inch\tables\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugraceway\inch\tables\;D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugwiring\inch\tables\
UGII_RLIST_PATH D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugrouting\rlist\
UGII_ROUTING_BOM_PATH D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugrouting\bom\
UGII_OGL_UPDATE_UI ALWAYS
UGII_REFL_IMAGE_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\ugvisuals\
UGII_TEXTURE_TIFF_IMAGE_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugstudio\
UGII_NO_TIFF_SEARCH
UGII_LI_LAYLA_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugphoto
UGII_RENDER_ARTISTIC_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugphoto\artistic_render\
STEP203UG_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\step203ug\
STEP214UG_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\step214ug\
DXFDWG_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\dxfdwg\
IGES_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\iges\
UGTO2D_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugto2d\
CADAMTOUG_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\cadamtoug\
UGII_DEX_JRE D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\xlatorui\dex\
UGII_DEX_JAR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\xlatorui\
UGII_CATIA_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugcatia\
UGII_UGMANAGER_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugmanager\
UGII_UGMGR_ATTR_SYNC NEW
UGII_NASTRAN C:\msc\bin\
UGII_NASTRAN_VERSION 70
UGII_ANSYS C:\ansys55\bin\Intel
UGII_ANSYS_VERSION 5.5
UGII_ANSYS_PRODUCT ANSYS
UGII_ABAQUS C:\ABAQUS\Commands\
UGII_CONVERT_OLD_MOTION_CONTACTS 0
UGII_CREATE_OLD_MOTION_CONTACTS 0
UG_IMAGE ugspawn.bat
UGII_USERFCN D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugopen
UGII_TMP_DIR C:\DOCUME~1\Kosykh\LOCALS~1\Temp
UGII_GDT_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\gdt_files
QUICKSTACK_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugquickstack
UGII_QS_DEFS_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugquickstack\application
UGII_ANNOTATION_TEMPLATE_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\inh_files\
UGII_SURFACE_FINISH ON
UF_MF_PA_PATH C:\moldflow\mpa300\bin
UF_MF_PA_FACET_TOL 0.05
UF_MF_PA_MAX_EDGE 10.0
UF_MF_PA_STL_DIR
UF_MF_PA_STL_SUF slp
UGPROCESS_AID D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugprocess_aid
UGII_PROCESS_AID_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugprocess_aid
UGAUTOMOTIVE_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugautomotive
UGBODYDES_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugautomotive\bodydes
UGDIEDES_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugautomotive\diedes
UGDIEENG_DIR D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugautomotive\dieeng
UGII_BACKGROUND_URL D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGTIPS\english\background.html
**************************** Registry Settings **************************
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\190]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\190\General]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\190\General\KF]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\190\General\KF\Columns]
"Column Headers"="NAME,On,200:VALUE,On,100:OBJECT_NAME,Off,100"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\190\General\KF\Application]
"Status"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\190\General\Assemblies]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\190\General\Assemblies\Application]
Customer CDF (Color Definition File) is not defined
Successfully loaded dynamic module D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\ugxml.dll
Module version = 1.0.1.1
UG HISTORY Palette: File location is C:\Documents and Settings\Kosykh\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\UG\history.pax
UGXML is using 'windows-1251' as the local code page
**************************** Default Registry Settings **************************
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_CONDUIT]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_CONDUIT\Navigators\Navigator1]
"ID"="DockingDialog:C:\Documents and Settings\adrian\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\UG\history.pax"
"Position"="0,0,100+170,360+580,0+0,0+3"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_CONDUIT\Navigators\Navigator2]
"ID"="MNT"
"Position"="0,0,150+150,450+500,0+0,0+0"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_CONDUIT\Navigators\Navigator3]
"ID"="ANT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_DRAFTING]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_DRAFTING\Navigators\Navigator1]
"ID"="ANT"
"Position"="0,0,150+150,450+500,0+0,30+5"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_DRAFTING\Navigators\Navigator2]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_DRAFTING\Navigators\Navigator3]
"ID"="MNT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_GATEWAY]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_GATEWAY\Navigators\Navigator1]
"ID"="ANT"
"Position"="0,0,512+204,450+229,0+0,2+32767"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_GATEWAY\Navigators\Navigator10]
"Position"="0,0,100+170,360+580,0+0,0+0"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_GATEWAY\Navigators\Navigator11]
"ID"="MNT"
"Position"="0,0,150+150,450+500,0+0,456+0"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_GATEWAY\Navigators\Navigator2]
"ID"="DockingDialog:C:\Group\STANDA~1\EXTRUS~1.PAX"
"Position"="0,0,100+170,360+580,0+0,0+12544"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_GATEWAY\Navigators\Navigator3]
"ID"="DockingDialog:C:\Group\STANDA~1\cuts.pax"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_GATEWAY\Navigators\Navigator4]
"ID"="DockingDialog:C:\Group\holes.pax"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_GATEWAY\Navigators\Navigator5]
"ID"="DockingDialog:C:\Group\Install\METRIC~1.PAX"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_GATEWAY\Navigators\Navigator6]
"ID"="DockingDialog:C:\Group\Install\METRIC~2.PAX"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_GATEWAY\Navigators\Navigator7]
"ID"="DockingDialog:C:\Group\Install\ENGLIS~1.PAX"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_GATEWAY\Navigators\Navigator8]
"ID"="DockingDialog:C:\Documents and Settings\adrian\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\UG\history_ugmgr.pax"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_GATEWAY\Navigators\Navigator9]
"ID"="DockingDialog:UG/UGMGR_PAL:adrian"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_MECHANISMS]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_MECHANISMS\Navigators\Navigator1]
"ID"="MOTION"
"Position"="0,0,150+150,450+500,0+0,13200+13648"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_MECHANISMS\Navigators\Navigator2]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_MECHANISMS\Navigators\Navigator3]
"ID"="MNT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_MECHANISMS\Navigators\Navigator4]
"ID"="ANT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_MODELING]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_MODELING\Navigators\Navigator1]
"ID"="ANT"
"Position"="0,0,150+150,450+500,0+0,99+32"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_MODELING\Navigators\Navigator10]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_MODELING\Navigators\Navigator11]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_MODELING\Navigators\Navigator2]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_MODELING\Navigators\Navigator3]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_MODELING\Navigators\Navigator4]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_MODELING\Navigators\Navigator5]
"ID"="MNT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_MODELING\Navigators\Navigator6]
"ID"="ONT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_MODELING\Navigators\Navigator7]
"ID"="DockingDialog:C:\PLMWorld\flex.pax"
"Position"="0,0,100+170,360+580,0+0,0+4"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_MODELING\Navigators\Navigator8]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_MODELING\Navigators\Navigator9]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_NOPART]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_NOPART\Navigators\Navigator1]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_PIPE]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_PIPE\Navigators\Navigator1]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_PIPE\Navigators\Navigator2]
"ID"="MNT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_PIPE\Navigators\Navigator3]
"ID"="ANT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_RACEWAY]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_RACEWAY\Navigators\Navigator1]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_RACEWAY\Navigators\Navigator2]
"ID"="MNT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_RACEWAY\Navigators\Navigator3]
"ID"="ANT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_ROUTE]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_ROUTE\Navigators\Navigator1]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_ROUTE\Navigators\Navigator2]
"ID"="MNT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_ROUTE\Navigators\Navigator3]
"ID"="ANT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_SFEM]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_SFEM\Navigators\Navigator1]
"ID"="SNT"
"Position"="0,0,150+150,450+500,0+0,16928+16296"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_SFEM\Navigators\Navigator2]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_SFEM\Navigators\Navigator3]
"ID"="MNT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_SFEM\Navigators\Navigator4]
"ID"="ANT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_SMD_FABRICATION]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_SMD_FABRICATION\Navigators\Navigator1]
"ID"="MNT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_SMD_FABRICATION\Navigators\Navigator2]
"ID"="ANT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_SMD_MULTIPART_GRIDDING]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_SMD_MULTIPART_GRIDDING\Navigators\Navigator1]
"ID"="MNT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_SMD_MULTIPART_GRIDDING\Navigators\Navigator2]
"ID"="ANT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_SMD_NESTING]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_SMD_NESTING\Navigators\Navigator1]
"ID"="MNT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_SMD_NESTING\Navigators\Navigator2]
"ID"="ANT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_SMD_PUNCH_PRESS]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_SMD_PUNCH_PRESS\Navigators\Navigator1]
"ID"="MNT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_SMD_PUNCH_PRESS\Navigators\Navigator2]
"ID"="ANT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_SMD_SHEETMETAL_DESIGN]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_SMD_SHEETMETAL_DESIGN\Navigators\Navigator1]
"ID"="MNT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_SMD_SHEETMETAL_DESIGN\Navigators\Navigator2]
"ID"="ANT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_STEEL]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_STEEL\Navigators\Navigator1]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_STEEL\Navigators\Navigator2]
"ID"="MNT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_STEEL\Navigators\Navigator3]
"ID"="ANT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_TUBE]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_TUBE\Navigators\Navigator1]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_TUBE\Navigators\Navigator2]
"ID"="MNT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_TUBE\Navigators\Navigator3]
"ID"="ANT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_WIRE]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_WIRE\Navigators\Navigator1]
"ID"="RNT"
"Position"="0,0,150+150,450+500,0+0,-17960+-3104"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_WIRE\Navigators\Navigator2]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_WIRE\Navigators\Navigator3]
"ID"="MNT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_APP_WIRE\Navigators\Navigator4]
"ID"="ANT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_TOOLBOX_SKETCH]
"i"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_TOOLBOX_SKETCH\Navigators\Navigator1]
"ID"="ANT"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_TOOLBOX_SKETCH\Navigators\Navigator2]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\UG\Default\Layout\Applications\UG_TOOLBOX_SKETCH\Navigators\Navigator3]
"ID"="MNT"
LAY_REG:: CANNOT_LOCATE_KEY for <Main window>
LAY_REG:: CANNOT_LOCATE_KEY for <Graphics window>
LAY_REG:: CANNOT_LOCATE_KEY for <Info window>
LAY_REG:: CANNOT_LOCATE_KEY for <Dialog Bar>
LAY_REG:: CANNOT_LOCATE_KEY for <DA1>
LAY_REG:: CANNOT_LOCATE_KEY for <DA2>
LAY_REG:: CANNOT_LOCATE_KEY for <FLOAT>
LAY_REG:: CANNOT_LOCATE_KEY for <FSB>
Successfully loaded dynamic module D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugquickcheck\startup\ck_iuf_tb.dll
UGOPEN_LOADED_LIBRARY Successfully loaded library: D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugquickcheck\startup\ck_iuf_tb.dll
MB_LOADED_MENU_FILE Using UGII_MAIN_MENU_FILE setting, successfully loaded menu file: D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\menus\ug_main.men
MB_LOADED_MENU_FILE Using UGII_VIEW_POPUP_MENU_FILE setting, successfully loaded menu file: D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\menus\ug_view_popup.men
MB_LOADED_MENU_FILE Using UGII_APPL_POPUP_MENU_FILE setting, successfully loaded menu file: D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\menus\ug_application_popup.men
MB_LOADED_MENU_FILE Using UGII_SCEN_POPUP_MENU_FILE setting, successfully loaded menu file: D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\menus\ug_scenario_post_popup.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugalliance\site\startup\uf_mold_mf.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugalliance\site\startup\ug_masterfem.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugharness\startup\wire_harness.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\auxiliary\batch\startup\ug_cam_add_batch.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugquickstack\startup\minmax.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugautomotive\bodydes\startup\bodydes_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugautomotive\dieeng\startup\dieeng_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugautomotive\diedes\startup\diedes_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugquickcheck\startup\quickcheck.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugimw\startup\iware_integ.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\mach\auxiliary\tagging\startup\ug_cam_add_tagging.men
Graphics device: RADEON X700 x86/SSE2
Translucency method: Alpha-blend translucency
Maximum texture size: 2048
Stereo viewing: Unavailable
Full-scene antialiasing: Unavailable
Disable Translucency is supported and enabled
Backface Culling is supported and disabled
Depth-Sorted Wireframe is supported and disabled
Line Antialiasing is supported and disabled
Edge Emphasis is supported and enabled
&MACRO WINDOW RESIZE 0.800000 9.035433 5.481053 -1.000000 -0.606618 1.000000 0.606618
&MACRO WINDOW RESIZE 0.800000 9.098179 5.543338 -1.000000 -0.609280 1.000000 0.609280
SEL_reset_threads! expanding selection stack, selection_stack is null event_loop_level is -1
INTEROP: Establishing server
Successfully loaded dynamic module D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\interop_server.dll
Module version = 1.0.0.1
INTEROP: Established server at port 1027
INTEROP: Establishing client-proxy for interoperating
UGINTEROP: Registering modified function
Playback is at level 5
Macros resize flag is OFF
Successfully loaded dynamic module D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\tl_schema.dll
Successfully loaded dynamic module D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\treelist.dll
Knowledge Fusion Navigator Column Headers NAME,On,200:VALUE,On,100:OBJECT_NAME,Off,100
Unable to read registry data UG Native part name 1 (Error code 1555007)
Failure reading Recently Used Files list registry.
The Recently Used Files list will be empty.
&MACRO Unigraphics NX 1.0.1.2
&MACRO Macro Version 7.10
&MACRO Created by Kosykh on Mon Jun 25 10:31:02 2007
&MACRO Part Name Display Style: $FILENAME
&MACRO Selection Parameters 1 2 0.230069 1
&MACRO Display Parameters 0.800000 9.098179 5.543338 -1.000000 -0.609280 1.000000 0.609280
&MACRO *****************
Versions of DLLs are:
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\ugraf.exe 1.0 22-окт-2002 14:07
C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll 5.1.2600.2945 05-июл-2006 14:57
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\ugthemes.dll 1.0 22-окт-2002 14:08
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\MFC42u.DLL 6.0.400 26-июл-2000 11:00
C:\WINDOWS\system32\MSVCRT.dll 7.0.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll 5.1.2600.2818 17-янв-2006 02:39
C:\WINDOWS\system32\USER32.dll 5.1.2600.2622 13-окт-2005 23:36
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\ugmfcext.dll 1.0 22-окт-2002 14:08
C:\WINDOWS\system32\COMCTL32.dll 5.82.2900 15-окт-2005 11:07
C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll 5.1.2600.2810 17-янв-2006 02:39
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\MSVCP60.dll 6.00.8972.0 29-авг-2000 01:00
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\ugshext.DLL 1.0 22-окт-2002 14:08
C:\WINDOWS\system32\ole32.dll 5.1.2600.2846 25-фев-2006 21:27
C:\WINDOWS\system32\OLEPRO32.DLL 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libuginitint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libannint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libann.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libugft.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libcams.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libcmod.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libdman.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libfemg.dll 1.0.1 21-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libsfmesh.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libugutils.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libsyss.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libugmath.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libcustdef.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libplotq.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libugmr.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libdrft.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\librout.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libsmm.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libtable.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libpartconv.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libsmd.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libklo.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libuglm.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll 5.1.2600.2952 14-июл-2006 19:41
C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll 6.00.2900.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll 6.0.2900 23-сен-2006 13:12
C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll 6.0.2900 13-июл-2006 18:03
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libinterop.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libsmsp.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libsmsputil.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:35
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libgdt.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libfusion.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libcamsobj.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libcamsftr.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libcamsmom.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libcamsutil2.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libcamsutil1.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libcamsscop.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libcamsproc1.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libcamsproc2.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libpdi.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\liblwks.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libimage.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:35
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libdcm2.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:35
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libsims.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libcamssim.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libannutilsint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libgraphics_driver.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
C:\WINDOWS\system32\OPENGL32.dll 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\GLU32.dll 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\DDRAW.dll 5.03.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\DCIMAN32.dll 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libugui.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libgrip.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libugutilsint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libcamsint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libgeomint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libsprdint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libcamssimint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:35
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libcmodint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libfemgint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libdispint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\liblwksint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libugftint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libvdac.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:35
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libwvint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:35
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libgdtint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libdraftingint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libdrawint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libtableint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libdrfttoolsint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:35
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libsketint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libsmdint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libflat.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:35
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libsmspint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libstylerint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libugmrint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libmswpint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:35
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libmswp.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:35
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libfeatutils.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:35
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\liblathint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:35
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libmillint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:35
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libturnint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:35
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libgripint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libroutint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libsmmint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libuginit.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\ugdebug.dll 1.0 22-окт-2002 14:08
C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\windowsui.dll 1.0 22-окт-2002 14:08
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\ugwinutils.dll 1.0 22-окт-2002 14:08
C:\WINDOWS\system32\WININET.dll 7.00.5730.11 17-окт-2006 13:33
C:\WINDOWS\system32\Normaliz.dll 6.0.5441.0 29-июн-2006 08:05
C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll 7.00.5730.11 17-окт-2006 12:57
C:\WINDOWS\system32\ShimEng.dll 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\AppPatch\AcLayers.DLL 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\AppPatch\AcGenral.DLL 5.1.2600.2558 15-окт-2005 14:50
C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\UxTheme.dll 6.00.2900.2180 09-сен-2004 12:47
C:\WINDOWS\system32\IMM32.DLL 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2649_x-ww_aac16c8b\comctl32.dll 6.0.2900 16-окт-2005 15:55
C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll 5.1.2600.2575 15-окт-2005 14:50
C:\WINDOWS\system32\apphelp.dll 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\msctfime.ime 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll 5.1.2600.2938 26-июн-2006 21:37
C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\icmp.Dll 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\hnetcfg.dll 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\System32\wshtcpip.dll 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\rasadhlp.dll 5.1.2600.2938 26-июн-2006 21:37
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\p4libs\PSKERNEL.dll 14.00.162 16-сен-2002 10:49
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\ugxml.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:09
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\xerces-c_1_6_0.dll 1, 6, 0 21-янв-2002 11:52
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\icuuc20.dll 2, 0, 0, 0 21-янв-2002 11:49
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\icudt20.dll 2, 0, 0, 0 21-янв-2002 11:48
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugquickcheck\startup\ck_iuf_tb.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:08
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libufun.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:09
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libugopenint.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:08
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libmold.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:09
C:\WINDOWS\system32\ATKOGL.dll 6, 14, 10, 116 27-май-2005 13:31
C:\WINDOWS\system32\atioglxx.dll 6.14.10.5148 25-май-2005 06:22
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\libptr.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:34
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\interop_server.dll 1.0 22-окт-2002 14:07
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\tl_schema.dll 1.0.1 15-окт-2002 14:10
D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGII\treelist.dll 1.0 22-окт-2002 14:03
C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL 03.00.00.4414 25-фев-2006 21:27
C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll 03.00.00.4414 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll 6.0.5730 17-окт-2006 13:33
C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\SXS.DLL 5.1.2600.2687 23-ноя-2005 22:41
C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll 7.00.5730.11 17-окт-2006 13:33
C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll 5.1.2600.2180 04-авг-2004 01:56
C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll 7.00.5730.11 17-окт-2006 13:33
C:\WINDOWS\system32\msls31.dll 3.10 17-окт-2006 13:33
C:\WINDOWS\system32\mlang.dll 6.00.2900.2530 15-окт-2005 13:48
C:\WINDOWS\system32\RICHED32.DLL 5.1.2600.0 23-авг-2001 16:00
C:\WINDOWS\system32\RICHED20.dll 3.0 04-авг-2004 01:56
Failed to restore previous assemblies preference for add component preview - defaulting to ON
Sub-directory ug_app_nopart of D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX could not be opened.
MB_LOADED_MENU_FILE Successfully loaded menu file: D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\ugii\menus\ug_nopart.men
&MACRO MENU, 0, UG_FILE_NEW UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR !
Поддиректория ug_app_nopart в D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX не может быть открыта
Существует она у Тебя
UGII_PLOT_DIR C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\PLOT почему c: а не d:?
ug_app_nopart of D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX или директории нет или недостаточно прав. Проверьте права на папку Unigraphics NX.
UGII_LICENSE_FILE 27000@kosykh.acc.ru, а почему бы не указать не доменное имя а попроще kosykh? Или в Вашем "доменном лесу" много таких?
Как прописан сервер внутри самого файла лицензий?
Странно! Мне не удалось установить UG NX на несистемный диск. У меня сложилось впечатление, что он работает только с диска С:.
Может здесь трабла?
2 ionov
начнем с простого.
0. кряками пользоваться нехорошо :)
1. Какая версия internet explorera ? (хотя меня терзают смутные сомнения, что дело всё-же в видео драйвере).
2. Что настроено на C:\Group\ ... ?
Regardzzz ...
Что еще интересно: такая же чушь началась на домашнем компе. Перед этим стоял NX4 на русском. Может он что прописывает? Хотя врядли - у Макса 4-ай не ставили.
А что поправить в видео-драйвере? Просто переставить или поменять?
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
