Как задать фракцию газа для мультфазной жидкости в SOLIDWORKS FS
Всем привет.
Задача посчитать в SOLIDWORKS FS мультифазную смесь вода+метан.
1. При добавлении двух сред, если по умолчанию выбрана жидкость, можно добавить вторую тоже только жидкость, там есть и метан, но он будет, как понимаю, в жидком виде.
2. Если "Свободная поверхность" включена, жидкость и газ добавляются, две разные среды.
Включаю п.2. Граничные условия вход- давление, выход- расход.
На входе появилась вкладка концентрация вещества, по умолчанию жидкостью выбрана вода. НО ОТСУТСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВВОДА ОБЪЕМА ФРАКЦИИ, как например это происходит когда используешь две жидкости на входе.
Возможности ввода фракции нет, только непонятная зависимость скрин:
https://ibb.co/6B5zTXd
Кстати полное давление тоже теперь нельзя задать, ну да ладно. Как фракцию-то назначить? Например, мне нужно 10% метана.
Спасибо.
Изменено пользователем rasta89
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
