Sw И Касперский
SW 2006, Kaspersky KIS 6.
Проблема заключается в следующем.
При всключенном Каспере Солид вылетает при вводе формул в зависимых размерах.
Дальше просто не успел зайти...
Добавил его в "доверенную зону", Все разрешил в "контроле компонентов"...
Не знаю что и думать.
Наверняка кто-то уже воевал с подобной "дружбой" SW и KIS
(понятноб что глюк мок проявлятся иначе)
добрый день
Первый раз такое встречаю, ... уже полгода работаю с касперским, .. никаких нареканий на него нет, .. да есть конечно небольшие тормоза, .. но и только, ... в больших сборках выключал
Незнаю как вам но я с касперским не дружу ... слишком он уж ресурсы компа отнимает ... есть же щас программы которые лучше каспи ... nod32 допустим
Толька что поставил Avast! бесплатный и хорошо ищет (лучше Нортона - тот не справился с очередным трояном).
у меня McCafee прекрасно работает: бесплатный, за 3 года использования проблем с вирусами не возникало.
После тормозов каспера :thumbdown: - сказка :clap_1:
кто еще что прорекламирует????
Panda, Kaspersky - похоже проводят соревнованя кто больше загрузит систему пользователя (с солидом не скрещивал).
Одно время NortonAntivirus2004-2005, один раз при первом запуске SW2005 был запрос на разрешение некоторых модулей, больше ни каких проблем не было.
Nod32 вобще не припомню чтобы что либо спрашивал про солид.
С другими антивирусами не работал, за исключением старых досовских, но это уже другая история.
Спасибо, товарищи.
Каспер- это конечно мудреный софт. Настройки и дружественность интерфейса требует оптимизации. :wallbash:
Но в принципе неплох.
Проблему я решил (вернее нашел источник). Окончательная настройка впереди.
Оказывается- МОСК крутил упомянутый "контроль компонентов", а именно "МАКРОСОВ".
По умолчанию в Каспере все это разрешено. Но мы же не ищем легких путей- нафиг нам АНТИВИРУС если у него половина защиты просто отключена, правда? :g:
Короче, Солид Макросы крутит.
А чтобы каспер не был таким занудой, надо делать так- при установке новой проги переходить в режим обучения (что я забыл сделать) Каспер задаст нужные вопросы и создаст правила (с вашей помощью) для нового приложения. Затем вы Переключаете его на режим "Запрещено ВСЕ, что не разрешено". И получаете мармелад. Все нужные проги дышат, а про левые Каспер даже не спрашивает- рубит втихоря.
Это касается и сетевой активности.
И Все будет ЛЕТАТЬ.
Еще раз всем спасибо :))
Касперский после установки сразу же удалил, уж больно тормозил он. И даже при его настройки думаю тоже тормозит.
Norton - работает тоже стабильно, но при работе допустим с программами которые работают через сервер лицензий то бывают глюки.
Avast и Nod32 хорошо воспринимают и то и другое но остановился на Nod32 так как вообще не слышно как он работает
BitDefender понравился, когда самоуправством занимался....
Ща админы Nod32 поставили, тож ничего, полет нормальный.
У меня DrWeb при установке выдавал ошибки, но теперь при установке я отключаю мониторинг
В разное время перепробовал этих антиков штук 20 - остановился на NOD32, летает со свистом да и базы обновляются постоянно.
А остальные - кто тормозит "по-чёрному" (Каспер), кому после очередного обновления давай новый ключ (Вебер), либо такое мудрёное управление что... (и т.п), остальные вааще хилые... (ну их)
На работе и (заодно дома :bleh: ) стоит McAfee. Отъедает несколько десятков мегабайт в оперативке...тьфу по сравнению 2 Гб, главное, не тормозит совсем, и обновляется без проблем.
Пробовали, ставили - а НОД всё же проще и главное быстрее...
Все, вижу хвалят НОД. Видимо и впрямь хорош.
У меня до этого стоял немецкий Antivir- тоже неплохой.
Мне в KIS нравится, что есть фаер, который можно настроить на работу в обе стороны.
Для каждого приложения- свой указ.
Например КвикТайм ПРО (естессно пиратский) чтоб не пытался обновиться, для его апдейтера ставим запрет на сеть. (или вообще запрещаем старт этого фаила) Тоже для какого- то файла qttask.exe который постоянно прописывается в автозапуск- Запретил ему запускаться вообще и все. В трее уже ничего не висит.
Да, приходится повозиться с каждой программой (если Вам это нужно).
Но потом все уже просто.
Тормозит в нем, как я понял. ФАЙЛОВЫЙ антивирус. Но, видимо, имеет на это причины.
Слишком много знает...
Так же, перепробовал не очень много (но достаточно) Фоерволов - остановился на "ZoneAlarm Security Suite" (правда инглиш).
Есть свой встроенный антивир (можно отключить). На мой взгляд достаточно надёжный и простой в управлении. Сидит себе в памяти и потихоньку фоерволит...
При подозрительных шевелениях чего-то спрашивет - чё мол делать (разрешить и запомнить или послать на....), запоминает и больше не спрашивает.
И коль уж такой "базар" - для поиска троянов (помимо Зоны и параллельно с ней) использую "Ad-Aware SE Personal", то же простая и надёжная штука против червей, троянов и вякой шевелящейся гадости (есть русс).
Ну это в принципе, как с колбасой - кому что нравится...
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
