Программирование подачи оси А
Кварк
Хочу вручную написать программку. Нужно с корректором на радиус обработать размеры 28,85 и 5,65 в двух местах. Использую фрезу 16 мм, Z =4.
Даю 3000 об, и подачу исходя из 0,07 на зуб: F = 840. Я хочу выйти в центр детали и дать чуть более одного оборота, после чего уйти в другую точку, для обработки слудующего размера. Не могу понять, как мне запрограммировать подачу по оси А, чтобы примерно приходилось 0,07 на зуб.
Примерно так я вижу программу:
G0 X-17,25 Y-27 Z20 M3 S3000;
Z12,95;
G1 G42 X-28,85 F 840;
Y0;
A365 F?
Y27;
X-5,65;
Y0;
A365 F?
-Y27;
X5,65;
Y0;
A365 F?
Y27;
X28,85;
Y0;
A365 F?
Координату оси А нужно в относительно задавать, конечно. Не учел.
Изменено пользователем Кварк
в строке с корректором не хватает этого самого корректора, параметр D и H
касательно подачи, то можно и нужно использовать G93
вообще непонятно зачем что-то мудрить вручную, когда можно всё запрограммировать в CAM
23 минуты назад, maxx2000 сказал:
А "Н" разве ставится в строке с корректором на радиус?
G93: там подача задается в градусах/мин?
Если взять длину окружности  84 мм, то задаю подачу как 10 оборотов/мин?
G43 Z12,95 H1;
G1 G42 X-28,85 F 840 D1;
Y0;
G91 G93 A365 F3600;
G90Y27;
X-5,65;
Y0;
G91 G93 A365 F3600;
G90-Y27;
X5,65;
Y0;
G91 G93 A365 F3600;
G90Y27;
X28,85;
Y0;
G91 G93 A365 F3600;
G90Y-27;
G40X0;
G0 G49 Z50;
27 минут назад, Кварк сказал:
В любом месте где начинается рабочее движение, как поставил ты это нормально
28 минут назад, Кварк сказал:
нет, почитай как это работает, разберись, не спеши.
И почему у тебя ось всегда имеет значение 365, она будет просто стоять на месте
Только что, maxx2000 сказал:
G91
Напиши кадр. Толком ничего не гуглится (или лень просто).
Для чего скакать между G91 и G90?
G93 липкая команда, её надо отменять когда она не нужна. Т.е. постоянно переключаться G94\G94
6 минут назад, maxx2000 сказал:
G43 Z12,95 H1;
Y0;
G91 G93 A365 F3600;
G90 G94Y27;
X-5,65;
Y0;
G91 G93 A365 F3600;
G90 G94 -Y27;
X5,65;
Y0;
G91 G93 A365 F3600;
G90 G94 Y27;
X28,85;
Y0;
G91 G93 A365 F3600;
G90 G94 Y-27;
G40X0;
G0 G49 Z50;
В двух словах напиши, как подача задается в G93. Мне нужно ориентировочно 840 мм/мин. Как ее выразить в G93?
Это не ответ
Мне так проще вручную писать.
дословно. G93 инверсная подача которая говорит станку за сколько времени(секунд) станок должен закончить движение. Выражается как t=1\F.
Легче стало?
Мне за 6 сек нужно. Так писать правильно?
Легче стало?
G43 Z12,95 H1;
Y0;
G91 G93 A365 F6;
G90 G94Y27;
X-5,65;
Y0;
G91 G93 A365 F6;
G90 G94 -Y27;
X5,65;
Y0;
G91 G93 A365 F6;
G90 G94 Y27;
X28,85;
Y0;
G91 G93 A365 F6;
G90 G94 Y-27;
G40X0;
G0 G49 Z50;
13 минут назад, maxx2000 сказал:
нет. иди готовься
22 минуты назад, maxx2000 сказал:
Указание, что число, следующее за адресом F, равно обратному значению времени в минутах, необходимому для отработки кадра
 в минутах все-таки.
Скорость подачи 840 мм/мин, длина дуги - 84 мм. итого: 840/84  = 10  1/мин.
G43 Z12,95 H1;
Y0;
G91 G93 A365 F10;
G90 G94Y27;
X-5,65;
Y0;
G91 G93 A365 F10;
G90 G94 -Y27;
X5,65;
Y0;
G91 G93 A365 F10;
G90 G94 Y27;
X28,85;
Y0;
G91 G93 A365 F10;
G90 G94 Y-27;
G40X0;
G0 G49 Z50;
Ну раз ты всё правильно посчитал, то запусти её по воздуху на станке и посмотри что у тебя получилось.
