078 alarm number not found
Madmax70
Здравствуйте. обращаюсь за помощью
Станок фрезерный  knuth rapimill 300hs стойка  fanuc oi-mc  при вводе команды на смену инструмента выскакивает данная ошибка 078 alarm number not found. в книге написано  описание проблемы:
"Не найден номер программы или номер последовательности,
заданный адресом P в блоке, который включает M98, M99, M65
или G66. Не найден номер последовательности, заданный
оператором перехода GOTO. Или вызванная программа
редактируется в фоновом режиме. Исправьте программу или
прервите фоновое редактирование."
При этом барабан прокручивается на нужный иснтрумент, например команда m6t10;   барабан прокручивает слот на 10 инструмент, гнездо не опускает, и выскакивает эта ошибка.
 отдельно барабан можно прокрутить, гнездо  инструмента  командой опустить поднять можно.
  подозрение что не вызывается макропрограмма на смену инструмента, или  станок потерял расположение и чередование гнезд, но при выборе гнезда 10 он прокручивается на 10 слот, думаю проблема не в этом.
 также посмотрел список макро программ на аналогичном станке там есть эта макро программа 9001 arm -atc and big tool managment,  и  еще  пару макро команд есть на этом станке но на том который с ошибкой их нет, предполагаю что проблема в том что эту макро программу удалили со станка, она же сама не могла исчезнуть же, станок работал, все было ок.
Планирую эту макро команду перекинуть с одной стойки на другую и проверить.
Может что нибудь посоветуете еще?
41 минуту назад, Madmax70 сказал:
перекидыайте.
но вопрос в том что обычно программы с номерами 8хххх 9хххх защищены от редактирования и удаления параметром 3202#NE8 NE9 и чтобы удалить надо снять эту защиту
  как раз   искал параметры которые отвечают  за редактирование и удаление данных программ, спасибо  что написали об этом.  схожу посмотрю какие биты и как стоят, чтобы причинно следственную связь установить
на этом станке они стоят в нолях эти  биты
вообщем они стоят в нулях, значит их можно удалить, буду выяснять что и как произошло.
уточняющий вопрос, можно ли эти программы 900* скопировать или нет как обычные пользовательские?, если нет, буду по книге смотреть
45 минут назад, Madmax70 сказал:
Можно скопировать как обычные
 спасибо, как  сделаю отпишусь
Всем спасибо, тему можно считать закрытой, скинул эти программы с другого станка, все заработало,  зависал  при смене инструмента была проблема с реле отжима зажима инструмента в шпинделе, поменял реле, инструмент поменялся.
Всех с наступающим новым годом, успехов Вам в работе и личной жизни
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
