При смене инструмента нажал на reset и патрон застыл
Interlivay
Доброго дня, такая проблема на станке munzer ue1600my стойка sinumerik 828d запустил станок и забыл привязать барфирдер началась смена инструмента нажал кнопку сброса (reset) после этого револьверный патрон не крутиться и не реагирует на какие либо действия пожалуйста помогите
Правило, закрепленное кровью - во время смены инструмента, что на токарных, что на фрезерных станках - забудь про кнопку Сброс, в крайнем случае - грибок. Выход из этой ситуации прописывается индивидуально для каждого станка производителем. Для начала посмотрите документацию на станок.
25 минут назад, Anat2015 сказал:
Не подскажете как искать это в документации?
1 час назад, Anat2015 сказал:
Может быть есть какая то документация? На предприятии ее к сожалению не оказалось
Включи покадровый режим и жми зелёную кнопку (и не один раз), пока всё не встанет на свои места.
11 минут назад, Ander сказал:
Что за покадровый режим? Я просто оператор
Вы себе льстите.
Почитайте надписи на кнопках. Особенно нижнюю.
Edited by Ander
2 минуты назад, Ander сказал:
Вы себе льстите.
затупил, завтра попробую
11 часов назад, Interlivay сказал:
В 90% случаев, если не завершился поворот револьверной головки, достаточно перейти в режим jog и нажать кнопку поворота револьверной головки. Произойдёт поворот до первого инструмента.
не поворачивает
3 минуты назад, mannul сказал:
7 минут назад, Interlivay сказал:
не поворачивает
Тогда прислушайтесь к советам выше. Ещё бывает кнопку поворота надо удерживать, либо удерживать с кнопкой aux или cycle start.
3 часа назад, Interlivay сказал:
вызывайте обслугу это лучший вариант, если она у вас есть
Только что, gudstartup сказал:
К сожалению нету( Станок китайский и не находится мастеров которые смогли бы совладать
14 часов назад, Ander сказал:
Самое удивительное что зеленой кнопки прокручивания патрона нету
Ничего удивиельного. Это обычная "пуск цикла".  Если делать по маннулу, то я бы ещё рукой подёргал револьвер(хорошо так, помощнее).
Только что, Ander сказал:
Пробовали ничего не помогает, он стоит как мертвый, был момент когда был ход в 2-3 мм, написали программисту он просил энкодер для чего не понятно, ну и давали советы просмотра ошибок в plc но там ничего не понятно, в общем работа стоит
Я понял, что у вас барфидер подключён? Отключите, вставьте заглушку. Пробуйте без него
А как барфирдер влияет на револьверную голову?
