DELEM - 66 Донпресмаш после включения балка не идет вниз
DELEM - 66 Донпресмаш после включения балка не идет вниз.
Вчера разбирался с интерфейсов погнул уголки, в чем то разобрался.
Сегодня включаю. Выбираю деталь. Нажимаю кнопку старт станок едет обнуляется, все оси. Балка поднимается вверх. Все готово к гибке.
Нажимаю педаль балка вниз не идет.
В чем проблема?
Месяц назад когда мне показывали станок у нас была аналогичная ситуация. И в прошлый раз вероятно мы выключили и включили с танок. После чего он поехал обнуляться т.к. балка была вверху произошел удар.
Походу там концевики не предусмотрены балка просто едит вверх.
Сейчас пока не выключаю, но прийдеться выключить потом видимо нужно вручную отпустить вниз.
Как вручную опустить балку.
Па шкафу управления переключил в "наладка" пропала надпись "Быберите регулировку для ручного позиционирования", кручу маховик балка не идет. Нажатие педали эффекта не дает. Вращение маховика с нажатой педалью тоже ни какого эффекта.
Как опустить, двигать балку вручную?
Почему станок периодически при старте уезжает обнуляться и больше вниз не едит, ошибки не горят, другие оси двигаються вручную?
1 час назад, Stanislav сказал:
Что то интересное (чего там быть не должно) есть в этом секвенсере?
:25:Y_OPEN        := %Y%05     ; opening
Это команда вверх. В электрошафу найдите блок DM-103VA, и посмотрите, откуда идет сигнал на 5 вход
Я конечно глянул. Там 2а разъема с проводами в 5ом пине. Которые далее уходят в жгут. Т.к. это моя бесплатная инициатива то дальше я решил не продолжать. Даже если и найду куда они приходят дальше надо будет думать почему на них нет сигнала нужного...
В общем если есть люди кто занимается починкой таких станков то киньте телефон в личку, я передам главному инженеру, он свяжется.
15 часов назад, Stanislav сказал:
У этого провода должен быть номер.
Электросхемы есть?
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
