DELEM - 66 Донпресмаш после включения балка не идет вниз
DELEM - 66 Донпресмаш после включения балка не идет вниз.
Вчера разбирался с интерфейсов погнул уголки, в чем то разобрался.
Сегодня включаю. Выбираю деталь. Нажимаю кнопку старт станок едет обнуляется, все оси. Балка поднимается вверх. Все готово к гибке.
Нажимаю педаль балка вниз не идет.
В чем проблема?
Месяц назад когда мне показывали станок у нас была аналогичная ситуация. И в прошлый раз вероятно мы выключили и включили с танок. После чего он поехал обнуляться т.к. балка была вверху произошел удар.
Походу там концевики не предусмотрены балка просто едит вверх.
Сейчас пока не выключаю, но прийдеться выключить потом видимо нужно вручную отпустить вниз.
Как вручную опустить балку.
Па шкафу управления переключил в "наладка" пропала надпись "Быберите регулировку для ручного позиционирования", кручу маховик балка не идет. Нажатие педали эффекта не дает. Вращение маховика с нажатой педалью тоже ни какого эффекта.
Как опустить, двигать балку вручную?
Почему станок периодически при старте уезжает обнуляться и больше вниз не едит, ошибки не горят, другие оси двигаються вручную?
Проконсультировали. Какой-то перекос балки на линейках у него возникает. Надо потыкать, исправить произошедшее.
Хочется спросить. Братан зачем тебе тогда линейки? Работай на концевиках и резистивном скользящим потенциометре.
Линейка для того и дана чтобы ты точно знал где ты находишься в любой момент времени и сам исправлял все косяки самостоятельно. Если у тебя перекосило балку ну так корректируй это сам при выходе в нули.
Логично же.
Занимались бы лучше своим делом (SW, T-Flex), и не лезли в незнакомую вам область, где вмешательство невежд чревато последствиями, вплоть до фатальных.
31 минуту назад, Tad сказал:
Это пустая болтовня высокомерных людей, которые считаю себя умнее и достойнее других. Что они освоили ну прям науку наук, а другие н разберутся ))).
Вам всем с этого форма посидеть на форуме https://www.cyberforum.ru/delphi/ вот там люди как люди и помогут и расскажут.
Да братан мы и тефлекс и солид веркс и Delphi осваиваем а еще на станках токарных и фрезерных работали, а еще своими руками их строили и собирали вот за гибочный взялись ...так шо ...спакуха разберемся с тобой или без тебя. Не тупее тебя будем, просто не касались еще вопрса гибочных станков.
Что не логичного я сказал в своем посте.
Станок выходит "в ноль" поднимает балку. По сути он и это делать не должен если у него линейки с момента включения он и так знает где он находиться.  Поехол он вверх при выходе и чето у него там перекосило. Ну так подтягивай тот цилиндр что у тебя ниже весит. Ты же знаешь в какой координате он находиться. Какие проблемы.
Лень в программном обеспечении написать решение вопроса что делать если произошло расхождение какое-то  координатах.
Что грандиозного произошло при автоматическом подъеме балки. Удар? Нет. Тагада зачем требуется вмешательство человека? Станок просто был включен...
Изменено пользователем Stanislav
11 часов назад, Stanislav сказал:
Маховиком можно опускать балку только после точки глушения при одновременном нажатие педали.
Вы хоть нажали кнопку СТАРТ?
Савицкий Сергей
У DELEM-60 тоже есть такая беда, это связанно с тем, что если обесточить станок с поднятой мах вверх балкой он не выполняет калибровку осей Y после его включения(звуки работы гидравлики есть, попытки поднять балку тоже есть, но обнуление не происходит). Решается у нас так - в режиме наладки входим в автоматический режим программы или ручной - клацаем старт и нажимаем на педаль опускания- сдвигаем с верхней мертвой точки - после выключаем режим наладки и в перед и с песней работать))) Избежать такие вопросы поможет обесточивание станка в тот момент, когда балка находится не в верхней мертвой точке.
12 часов назад, Савицкий Сергей сказал:
Это никак не связано с ЧПУ.
Когда балка находится в верхнем положение, при ее попытке поднять, референтные метки находятся вне диапазона.
Поэтому, балку необходимо опускать вниз, и только после этого производить индексацию.
Дабы прояснить ситуацию конкретно что была у меня. Станок был выключен в положении 10см между матрцей и пуансоном, так если внизу.
Включил питание. Выбрал ту же деталь что и была вчера. Нажал кнопку старт. Все оси поехали обнуляться. Ось Y пошла вверх.
После чего X приехал в координаты первоначального гиба. Балка осталась на верху. Нажатие на педаль результатов не давало.
Правилось включением "Наладка" и нажатием кнопки "Ползун вверх". Потом снова "Автомат".
Вот эти действия человека в данной ситуации мне кажутся не совсем нужными. Собственно идет процесс автоматического обнуления и в этом процессе станок сам же и лагает.
В моем представление нужно было балку опустить вниз потом выключить и повторить включение. Но нет мне описали другой вариант он к удивлению сработал.  Но в прошлый раз когда увольнявшийся гибщик показывал основы основ при аналогичной ситуации у нас был весьма хороший удар где то верху аж все пригнулись рефлекторно.  Поэтому было как то страшно в верхней точке пытаться снова выводить станок в ноль или поднимать вверх балку кнопкой "Ползун вверх".
1. Сегодня опять при включении балка вниз не стала ехать. Нажатием "Полун вверх" исправил ситуацию но с характерным ударом, в этот раз штатно )))), не так страшно было ))).
2. Пару раз при работе в нижней точке при гибке вываливалась ошибка неисправность линейного датчика, после чего станок вставал. Возможно это приводит к таким проблемам при включении.
19 часов назад, Stanislav сказал:
Расскажите, что Вы делаете, и прикладываете фото экрана
4 часа назад, vad0000 сказал:
Думаю надо вызывать ремонтника пусть делают. Потому как это не нормальное поведенние.
1)
- Включил питание. Загрузилась стойка.  Переключатель в режиме Автомат.
- Включил насос.
- Нажал кнопку Активизация защиты.
- Общий сброс.
- На пульте выбрал программу или та что была вчера или сегодян до выключения станка.
- В автоматическом режиме нажал старт.
- Ось X Z R поехали обнуляться там концевики.
- Балка пошла вверх. Первоначально она была внизу. 8-10см от матрицы.
- Все оси приехали в точку первого гиба. Все готово к гибке.
- Нажимаю педаль гнуть. Ни чего не происходит. Экран чистый ошибок нет просто балка не идет вниз.
Такая проблема возникает каждый раз при включении. Поработал до обеда выключил-включил тоже самое.
2) Решается эта проблема-решалось в ручном режиме нажатием кнопки Пуансон вверх.
После поднятия до максимума (1 раз прошло без удара 2 с ударом) нажимаю педаль. Станок идет в низ до точки глушения медленно.  После чего можно переключить в Автомат выбрать Программу и все работает.
Так я исправлял проблему пару раз. Потом при выходе в автомате при положении балки вверху опять удар. В последний раз эта методика решения проблемы не помогла. Груба говоря за 2 дня освоения станка у меня раз 5-6 такой тупняк был. Посему решили вызывать ремонтников.
3) Ошибка неисправности линейного датчика вываливалась просто при гибке, уже при работе В нижней области работы когда пуансон уже у матрицы. Пару раз. Что уже говорит о не случайности. Может там провод где перебитый у линейки. Но ошибки при обнулении  ни каких не вываливается. Линейки подергал, тяги все вроде соеденено хорошо без люфтов.
В общем приняли решение не колотить станок больше о верха.  А ждать спициалиста.
Просто ни кому не надо на заводе.... прошлый раз приехал человек включил показал что работает и уехал, рабочем как бы пофигу показали что работает и ладно, начальству тоже пофигу они не понимают ни чего.
Вот теперь мне передали сей станок.
Надо будет разобраться когда специалист приедит в чем проблема.
Но при отсутствии ошибок. Это пальцем в небо.
У меня просто нечто подобное было с концевиком то работает то не работает. Проверяешь железякой работает. А станок иной раз едит и не работает и бабах выходит. Благо он 200р стоил. Поставил новый все заработало. Даже не стал разбираться контакт, проводка или сам датчик в чем там была проблема.
Тут тоже аналогичная ситуации возможно надо линейку менять и смотреть если проблемы нет то проблема в линейке, а где она в линейке это уже другой вопрос. Правада там линейка Hiedenhain стоят, думаю даже не 10т.р. стоит.
14 часов назад, Stanislav сказал:
Фото экрана
28.12.2023 в 14:52, Савицкий Сергей сказал:
Или же, если заметили, что балка в верхнем положении нажать педаль не ВВЕРХ, а ВНИЗ
Всегда при обучении, настаиваю на том, что бы балку аккуратно "ложили" на деревянные проставки.
21 час назад, xedex сказал:
А у нас нет такой педали.
В первый раз вижу такой станок. Наворотили дурацкой защиты которая глючит, а нормальную работу станка не обеспечили.
Если нужно поднять балку, то просто выбираешь гиб, нажимаешь на зеленую кнопку. Балка поднимается и начинаешь гнуть выбранный гиб сначала.
У меня только педаль вниз. Другая педаль "гибка короба",  при ее нажатии включается этот режим, при этом защита будет игнорировать что боковые полки коробки при гибке попадают в лазерный луч защиты и балка продолжит опускаться.
31.12.2023 в 02:07, vad0000 сказал:
Фото экрана
14 минут назад, Stanislav сказал:
Скиньте фото педали.
Также мне нужен Секвенсер.
\\configuration\delem\sequencer\sequencer.txt
Изменено пользователем vad0000
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Там двойная педаль. Просто на всех станках 1 опустить 2 поднять.
У нас 1 опустить 2 - включить режим "гибка коробки" (игнорировать луч лазерной защиты).
12 часов назад, vad0000 сказал:
Тогда жду Секвенсер
из папк и \\Configuration\Delem\Sequencer\
sequencer.txt
Из папки \\Delem\Sequencer\
sequencer.txt
  • 4 недели спустя...
09.01.2024 в 20:38, vad0000 сказал:
Тогда жду Секвенсер
Что то интересное (чего там быть не должно) есть в этом секвенсере?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
