DELEM - 66 Донпресмаш после включения балка не идет вниз
DELEM - 66 Донпресмаш после включения балка не идет вниз.
Вчера разбирался с интерфейсов погнул уголки, в чем то разобрался.
Сегодня включаю. Выбираю деталь. Нажимаю кнопку старт станок едет обнуляется, все оси. Балка поднимается вверх. Все готово к гибке.
Нажимаю педаль балка вниз не идет.
В чем проблема?
Месяц назад когда мне показывали станок у нас была аналогичная ситуация. И в прошлый раз вероятно мы выключили и включили с танок. После чего он поехал обнуляться т.к. балка была вверху произошел удар.
Походу там концевики не предусмотрены балка просто едит вверх.
Сейчас пока не выключаю, но прийдеться выключить потом видимо нужно вручную отпустить вниз.
Как вручную опустить балку.
Па шкафу управления переключил в "наладка" пропала надпись "Быберите регулировку для ручного позиционирования", кручу маховик балка не идет. Нажатие педали эффекта не дает. Вращение маховика с нажатой педалью тоже ни какого эффекта.
Как опустить, двигать балку вручную?
Почему станок периодически при старте уезжает обнуляться и больше вниз не едит, ошибки не горят, другие оси двигаються вручную?
1 час назад, Stanislav сказал:
Что то интересное (чего там быть не должно) есть в этом секвенсере?
:25:Y_OPEN        := %Y%05     ; opening
Это команда вверх. В электрошафу найдите блок DM-103VA, и посмотрите, откуда идет сигнал на 5 вход
Я конечно глянул. Там 2а разъема с проводами в 5ом пине. Которые далее уходят в жгут. Т.к. это моя бесплатная инициатива то дальше я решил не продолжать. Даже если и найду куда они приходят дальше надо будет думать почему на них нет сигнала нужного...
В общем если есть люди кто занимается починкой таких станков то киньте телефон в личку, я передам главному инженеру, он свяжется.
15 часов назад, Stanislav сказал:
У этого провода должен быть номер.
Электросхемы есть?
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
