Ленточная пила с ЧПУ Chenlong G330, в наличии
Горыныч
Ленточная пила с ЧПУ Chenlong G330. В наличии на складе в Подмосковье
Максимальные размеры разрезаемой заготовки
Круг Ø 330 мм
Прямоугольник 330 х 330 мм
Пакет заготовок 300 х 135 мм
Размер пильного полотна 31 х 1,1 х 4115 мм
Скорость резания 20 – 80 м/мин
Интеллектуальное управление скоростью подачи
Высота стола 635 мм
Точность реза 0,2 мм / 100 мм
Объем гидравлического бака 60 л
Объем бака СОЖ 50 л
Зажим гидравликой
Подача гидравликой
Одиночный ход подающего цилиндра 500 мм
Точность повторной подачи +/-0,2 мм
Мощность главного двигателя 5,5 кВт
Мощность двигателя гидропривода 0,75 кВт
Мощность насоса СОЖ 135 Вт
Электричество: 400 В, 50 Гц, 5 кВА
Габариты станка (длина х ширина х высота): 2230 х 2270 х 1400 мм
Вес станка (примерно): 1650 кг
https://www.avito.ru/pravdinskiy/oborudovanie_dlya_biznesa/lentochnaya_pila_chenlong_g330_3700162822
+7-920-887-83-НольТри
Изменено пользователем Горыныч
  • Горыныч изменил заголовок на Ленточная пила с ЧПУ Chenlong G330, в наличии
  • 3 месяца спустя...
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
