Глюки Gf 8800 Gtx В Sw
Так уж случилось что появилась новая конфигурация компа: Core Duo 6430, 2Ггб памяти ну и собственно GF 8800 GTX. До этого был Р4 3ггц и GF 6600 на 256 мю памяти. И вот что получилось, во время работы во первых стали частые зависания программы, секунд по 30 которые часто заканчивались вылетом программы да и самой системы. Второй глюк состоит в том что когда над рабочим окном начинаю водить курсором изображение как бы множится, сдвигается в сторону и бьется на полосы. Если шевельнуть вращением обзора детали то картинка приходит в норму.
Судя по температуре карточки она совсем не нагружается при работе в SW. Вопрос. Как заставить эту штуку работать на полную катушку?
И еще, можно ли в 8800 включить реал вью?
А как именно он включается?
Через Ривутюнер->Низкоуровневые системные настройки->Настройки PCI DeviceID->Quadro...как-то так кажется.
Но повторяю, фигня все это :rolleyes:
..Ривутюнер->Низкоуровневые системные настройки->Настройки PCI DeviceID->Quadro..
Как раз realview тут не главное, а главное - видеокарта начинает работать как профессиональная или почти как профессиональная.
