Как сделать каталог крепежа ГОСТ из встроенного ISO?
djtim
Задумал сделать   каталог из базового каталога ISO.
Геометрия никак не меняется, соответственно нужно изменить только название  крепежа.
Видится такой путь -
File-new from- catalog ISO.
Потом сохраняем (Save as) все референс. модели и их дизайн таблицы меняя имя файла (решил просто добавить к каждому имени "_GOST").
Ну и find-replace в дизайн таблицах ИСО.
Но если у кого есть готовый каталог, буду очень признателен если поделитесь.
  • 3 месяца спустя...
27.12.2023 в 09:59, djtim сказал:
имена файлов меняеть просто , содержимое полей сложней.
Менять могу Компас и Солид 2014 и ниже.. Ну или пишите плагин WDX будет радость всем пользователям ТС. Приложенные файле в топике , отредактировать таблицы грамотным и навороченым текстовиком типа AkelPad image
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
