Как Выцепить Отступ Выдавливания От Эскиза
Здравствуйте, коллеги, вопрос следующий:
Для составления уравнений я выдергиваю размеры из фич и эскизов двойным кликом в дереве построения. Но вот беда, я выдавил элемент с отступом от плоскости эскиза. И выцеплять этот размер могу только в режиме редактирования элемента. Как мне его загнать в уравнения?
Ну если не удается выцепить этот размер, а он нужен в уравнении, надо, наверное, искать обходной путь. В Вашем случае, вероятно, самый простой вариант, это создать для эскиза плоскость, на расстоянии равном Вашему отступу.
Обходной путь не проблема:) Мне интересно, этот баг является пробелом в логике Солида, или есть другие способы выцеплять размеры для уравнений?
В данном случае, по-моему, это все-таки баг SW. Других способов выцарапывания размеров я не вижу. Хотя, такой случай, мне лично, не требовался ни разу....
Попробуйте двойной клик в дереве построения, должен показать размеры.
А вы сами попробовали прежде чем совет давать? Это при условие что есть размер, для данного параметра размера просто не существует. Все размеры можно посмотреть здесь: На главном элементе дерева в контекстном меню "Редактировать доступ к размеру". В них это смещение не фигурирует, следовательно, можно предположить, что данного размера просто не существует. :smile:
К сожалению нет, не пробовал. У меня солид занят SWR спецификацию делает.
Да и вчера вечер удался так что ляпнул не подумав.
Даже пост не дочитал. Сорри.
Сейчас проверили не в англицкой ни русиш не отображает размер смещения. Баг.
Добрый день.
Некоторое время назад я тоже пытался использовать эту функцию для создания конфигураций. Долго ковырялся, но кроме оходного пути ничего не придумал.
Пробуйте. Кто ищет тот всегда найдет.
Удачи.
делайте их не отступом, а при помощи Direction 1 и Direction 2!!!
Toгда и получится...
Я выдавливал от плоскости вне плоскости эскиза до ПОВЕРХНОСТИ (криволинейной). Поэтому предложенный Вами способ не всегда применим. Остается только создание дополнительной плоскости.
Нет, в моем случае выдавленное тело вообще не проходило через эскиз...
Тогда можно сделать уравнение при помощи справочних р-ров:
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
