Сделал Каркас - Нужен Скелет
Добрый день.
есть вопросик про каркас:
и нужно сделать компоновочный или скелетный эскиз по готовой сборке рис.1 (а не наоборот).
"Сварная конструкция" не подходит, т.к. (см. рис.2) сварка не встык.
Пробовал сварную конструкцию делать, но с уголками напряг, не смог сориентировать эскиз как надо и получил, в итоге, только одну строну (попробовал для опыта - времени маловато раскручивать полностью).
Прошустрил хелп и везде только построение от эскиза к моделям.
И вот вопросики:
1. Можно ли сделать что-то на подобии скелетного эскизика по уже готовой сборке.
В рукопашную сделал, просто интересно - есть ли такой способ.
2. В хелпе подобные эскизы рекомендуют делать в пустом виде, сделал, Ну и что, то же самое можно сделать просто в поле чертежа - особых пояснений, почему именно так, не нашёл.
Может кто просветит.
Здравствуйте.
Честно говоря, я ничего не понял, где Вы хотите получить эскиз: в модели или в чертеже? Как-то первый пункт со вторым не стыкуются.
Можно попробовать следующим образом:
1. Создайте в сборке новую деталь.
2. Откройте на новой детали трехмерный эскиз.
3. Преобразуйте кромки уголков в объекты эскиза.
Получите скелетный эскиз конструкции.
Спасибо за ответ. Как раз вчера думал о такой возможности, но пока не пробовал.
Эскиз конечно на чертеже - просто надо указать порядок компоновки деталей.
Оба пункта стыкуются, просто попытался предварить совет воспользоваться "сварочной конструкцией", т.к. у меня не аквариум и встык не получится.
А второй пункт вытекает из первого (к рис.2 отношения не имеет) - искал в хелпе, как можно сделать компоновочный эскиз средствами СВ, просто как вопрос о возможностях СВ - можно или нет.
"?->Учебные пособия Solidworks->Сварные детали"
"Чукча не читатель,чукча писатель"!!!! :bleh:
"Очень приятно познакомиться, а я думал ты русский.."
"?->Учебные пособия Solidworks->Сварные конструкции"
Kelny - извиняюсь за тупость, не понял адреса (типа: куда-куда??).
Вроде смотрел везде и сварки из отдельных деталей (уголоков) нигде не видел, только квадратные трубы.
Ну, а уголки делаются по эскизу (с евоной ориентировкой вокруг точки), я пробовал - и получилось только встык, и только с одной строны. А про другие говорит - нет поверхности для сварки...
Но вопрос даже был не в этом - а есть ли возможность, после всего, получить компоновочный эскиз (чертеж), не рисуя оного на чертеже ручками.
Может и не там смотрел...
Да, спасибо - это уже видел, как и говорил стыковое соединение прямоугольных труб - не то что мне нужно.
там можно любой профиль задать, почему же только прямоугольный??? внимательней почитай всё...
К сожалению, читал внимательно.
Могу повторить, что писал выше, тема "сварные конструкции" мною прочитана и осознана (может не в полной мере),
но:
1. Сборка уже готова и нужно было всего-лишь добавить в чертёж компоновку.
2. Скелетный эскиз нарисован на чертеже вручную. При обзоре хелпа были найдены пояснения, что подобные эскизы создаются в "пустом виде" и я не совсем понял для чего, когда и так можно.
3. Мне нужно было лишь узнать - можно ли по готовой сборке сделать скелетный эскиз или нет, если можно то как.
4. Детали для сварки из уголка, но имеют разную обработку, т.ч. лепить конструкцию просто из уголков - не катит. Можно наверное после создания Оной конструкции детали заменить, но не знаю лучше ли будет.
5. Для опыта пробовал эту возможность - при создании сварной конструкции я пытался сделать её из уголка (нарисовал эскиз конструкции и выбрал эскиз уголка), пробовал сориентировать его по профилю, но не вышло. Создалась одна строна (сварка встык), а другие строны не пошли (было мало времени копаться дальше).
Это ВСЁ было сказано выше.....
ну ,лучше какой то дядя все обяснить!!!!Зачем читать!!!! :bleh:
Вам, пардон, заняться нечем??? (Посмотрел бы я на Ваши барахтания в Акаде или Пикаде)
Конечно есть: в сборке - Вставка-->3D-эскиз--> и....(как советует GriSt) долго и муторно преобразуете кромки уголков.
Зачем такой "компоновочный эскиз" нужен :g: ... дело конечно сугубо личное
Как говорится, лучше поздно...
Только вы сначала определитесь...где он вам нужен: в чертеже или модели?
Кромки то и в Африке кромки и... где тырцкать их мышой для преобразования им до печки
Ну а на авто-преобразование кромок Солид увы не способен...
Совет GriSt опробовал - действительно муторно, потом углы соединять, проще ручками...
"Компоновочный эскиз" стоит в чертеже (всё уже в работе) и нужен для понимания сборки при сварке (как мне сказали).
Уже не раз (см. выше) пояснял - что "компоновочный эскиз" нужен в чертеже.
То, что Солид не способен - жаль, казалось бы чего проще, в чертеже, заменить деталь на чертёжный примитив (линию например)...
Увы...разработчики видно движение мысли от 3D к 2D считают нормой
А по поводу "обратного" автопреобразования (еслиб чья-то горячая голова и решилась на реализацию)....
Откуда ж проге знать какую из кромок (у уголка их как мин 6) перенести на ваш запоздалый "компон эскиз"
Сложности автора базируются на закостенелых автокадных рефлексах оформления чертежей. Чой-то подрисовывать руками в чертеже - это, мягко говоря, лоу кост. Но это ещё усугУблено тягой к использованию детской солидвокерной фичи "сварные детали".
Если проектировать правильно, то в сборке-модели сначала появилась бы обстановка (в 2D-мышлении автора - "шкелет"), а затем сварная конструкция в точных параметрических привязках к обстановке ("каркас"). Сборка-модель содержала бы конфигурации с погашенной и высвеченной компоновкой. Оформление чертежа в этом случае протекало бы так же естественно, как и правильное моделирование.
Я сказал
в данном примере - это уголок.
Да, 20 лет Акада, за полгода забыть сложно...
Но с другой строны, если на данном мне чертеже уже есть скелет, то что мне с ним делать???
Если не могу взять из модели, то и проходится в рукопашную...
Деталей 5 комплектов (типоразмер уголка один, но детали разные), мне удобнее было сделать сначала сборку, а уж потом делать компоновочный эскиз (по другому пока не знаю).
Я-то хотел подсказку, как заменить элементы автосварки на готовые детали. Как заменить я знаю, но вот как быть с их правильной стыковкой после автосварки... В хелпе и книжках этого не нашёл.
И почему, по-вашему, "сварные детали" - детская солидвокерная фича???
