Скачковое Перемещение Размеров В Sw2007
Knight of Truth
В SW2006-м размеры перемещались плавно, а в SW2007 перемещаются скачками. Плавно получается только при удержании кнопки Alt.
Пробовал отключить все привязки (думал, может привязывается к сетке) - ничего не вышло. Думаю, что этот параметр где-то можно изменить...
Вопрос только где?... :g:
У меня всё нормально ходит и по сетке, и без оной (СП4). Проверь ещё раз привязку размера к сетке в настройках документа>размеры вверху.
To: OldCAM
Да, думаю вы правы...
Это не видеокарта.
Цитата из новых возможностей SW2007
Привязка
При размещении радиальных размеров, размеров диаметра и фаски инкремент этих размеров равен 15°. Привязка линейных размеров составляет 0,40 от смещения и
0,25 после него. Для линейных размеров можно указать значения расстояния привязки в меню Инструменты, Параметры, Свойства документа, Размеры в разделе Расстояния смещения.
Чтобы отменить привязку, при перетаскивании размера удерживайте нажатой клавишу ALT.
ЗЫ. Не знаю как это в SP4, но в SP3 возможности отключить привязки при перетаскивании размера я не нашел, да и надо-ли... Вначале тоже как-то непривычно было, а сейчас даже и очень удобно....
:smile: Заметил глюк, проверь не является ли он новой фичей... Вот так с этим солидом и работаешь, а оффициалы SWR предлагают следующие варианта:ы
1. Возможность не документирована, лучше её не использовать
2. Об ошибке знаем, отправили разработчикам (Обычто доходит до оного через пару лет, если доходит)
Вероятно сперва надо познакомиться с новыми возможностями, чтобы не принять новую фичу за глюк...
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
