Как убрать русский в дереве
modsley
Приветствую. А есть ли возможность в дереве всё показывать на английском?
Английский установлен, меню на английском, а в дереве упорно показывает русский.
23 минуты назад, modsley сказал:
Здесь смотрели? Начинает работать после перезагрузки SW
Изменено пользователем brigval
32 минуты назад, brigval сказал:
Но это действует только на вновь создаваемые элементы. То, что было названо по-русски, на английский не переименуется, так и останется русским. Равно как китайские иероглифы остаются таковыми.
На твоей же картинке название плоскостей из шаблона остаются по-русски.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Ну я и отвечал, имея ввиду, что при создании. А в шаблоне, да. Но если надо его можно и заменить.
35 минут назад, modsley сказал:
Вот это, как я понимаю, никак не изменить?
Создать новый шаблон, где всё будет по-аглицки, и использовать в дальнейшем его.
26.12.2023 в 08:53, modsley сказал:
Ура! Уже сильно привычнее. Спасибо.
Эти поля как раз таки должны меняться при изменении языка интерфейса программы.
25.12.2023 в 18:49, modsley сказал:
Вероятно используются шаблоны и документы уже созданные в русском, тогда эти имена надо переименовать ручками или макросом, например, Renamed Features in FeatureManager (при необходоимости дополнить или подправить словарь):
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/renamed_features_in_featuremanager/7-1-0-21
Изменено пользователем Kelny
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
