Как Скомпоновать Несколько Чертежей
Всем привет. Подскажите как скомпоновать несколько чертежей. Так как у нас на заводе печать чертежей осуществляется на плотер, а он печатает на кальку из рулона, мы создаем в автогаде один файл в который забрасываем несколько чертежей. Печатаем на рулоне приносим к себе в отдел и ножницами нарезаем. Как мне сделать это в SW2007?
Там есть макрос для раскаладки чертежей: <noindex>http://www.solidworks.ru/login/process-logon/freeware/</noindex>
Предварительно надо зарегистироваться здесь: <noindex>http://www.solidworks.ru/login/register</noindex>
А можно и не регистрироваться вот прямая ссылка на арихив: <noindex>http://download.solidworks.ru/free/swr-uti...-26.12.2003.exe</noindex>
Описание комплекта:
SWR-Утилиты: прикладные программы для SolidWorks
В комплекте программ SWR-Утилиты собраны макросы, программы и другие полезные утилиты для SolidWorks, созданные пользователями с помощью API интерфейса.
Все, кто желает поделиться своими разработками с пользователями SolidWorks обращайтесь к нам. Мы поможем опубликовать ваши работы.
Состав комплекта SWR-Утилиты(26.12.2003):
Макрос ПЛОТТЕР. Автоматизирует процесс раскладки чертежей SolidWorks на длинном листе заданного формата (рулоне) и формирует графический файл удобный для вывода на печать на широкоформатном принтере или плоттере. Разработчик SWR.
Генератор пружин. Автоматически создает спиральный 3D эскиз, который потом можно редактировать (тянуть за точки). Можно регулировать параметры пружины (диаметр, длину, количество витков) через редактор Visual Basic. Разработчик SWR.
Триангулятор. Дополнительное средство визуализации. Отображает модель в виде сетки, состоящей из треугольников. Позволяет управлять качеством сетки. Разработчик SWR .
Программа SFSymbol.exe автоматизирует процесс простановки условных обозначений шероховатости поверхности. Программа работает в чертежаж SolidWorks. Автор программы: Сергей Салий, специальность - инж-механик, работает конструктором. Работа: после запуска SolidWorks и SFSymbol.exe нужно выбрать в чертеже ребро, грань или линию эскиза, выбрать параметры шероховатости (значение, символ) и нажать ОК. Для изменения существующего значка шероховатости нужно его выбрать, в окне программы установить переключатель "Изменить", изменить пареметры шероховатости и нажать ОК.
База материалов ТехноПро - Добавление к Solidworks для извлечения из информационной базы ТехноПро информации о материалах и вставки ее в свойства документов SolidWorks. Разработчик SWR.
Конвертер атрибутов документов SolidWorks. Данная утилита предназначена для изменения свойств файлов SolidWorks, без запуска SolidWorks. Свойство вида '###_product_id' преобразуется в свойство 'Обозначение'. Свойство вида '###_product_name' преобразуется в свойство 'Наименование'. Разработчик SWR.
Бланки извещений об изменениях. Шаблоны MS Word, для формирования извещений об изменениях на основе данных SWR-PDM. Разработчик SWR.
Правда некоторые из них могут не работать, их поддержкой ни кто не занимается.
Kelny, я так понимаю что это не варез. :g:
Здравствуйте.
Отдельно утилита SWR-Plotter:
Спасибо.
А вы только варезом пользуетесь!? Конечно нет! Это свободно распространяемые программы с сайта <noindex>http://www.solidworks.ru</noindex> (они же SWR) :smile:
Так я же в России родился, живу и буду жить. Так что ВАРЕЗом пользуюсь очень часто, да что скрывать постоянно. :smile:
Ерунда эти утилиты, лучше ручками, сохрани в tif и разложи как хочешь, будет и быстреее и экономней по расходу бумаги. Всё равно эта утилитка это и делает, только со скрипом и тормозит.
Зря Вы так. Не знаю как работает этот макрос, так как еще не проверял. А вот ребята из PTC, для ProE WF сделали программку ProLayout, так вот она работает на ура. В ней гораздо быстрее раскидать чертежи с нужными зазорами, чем в том же фотошопе.
Учитывая, что макрос SWR_Plotter делали не "ребята из PTC", а ребята из SWR, то макрос действительно получился не фонтан и дальше не совершенствуется.
Я именно про SWR-овские, и ни про какие другие, здесь на сайте есть ОЧЕНЬ достойные решения для SW, но эта утилитка корявая и тормозная, да ещё работает с bmp. "раскидать чертежи с нужными зазорами, чем в том же фотошопе" я для этого пользую Компас, идеальный вариант, что-что, а вывод на печать у него на 5+.
Да эта утилита действительно далека от совершенства. Но на без рыбии и рак рыба.
Нормально работает при компановке чертежей на формат ~ 2 А0. (Имею в виду приемлемую скорость обработки и возможности печати)
У меня средний размер для вывода 4-5 метров погонных, так что ...
2 kolobok
Ты то сам нею часто пользуешься? Каждый раз при печати любого узла?
Постоянно при печати комплекта для производства.
Я просто стараюсь подбирать колличество на ~1,5...2 метра на ширину 0,9 м. И самое большее пропадает формат А3.
Это значит раз в пол года..
А вы что думали. Как часто меняется производственная программа при индивидуальном изготовлении.
А у меня НИЧЕГО не пропадает, овёс нынче дорог.
Очень рад.
"Это значит раз в пол года..
А вы что думали. Как часто меняется производственная программа при индивидуальном изготовлении."
Почти каждый день, так как собираю со всех конструкторов, и оснастка и основное производство и инструментальное.
