Остаточная Памят В Файлах Solidworks
Если это уже обсуждалось, прошу прощения. Поиском не нашел.
У меня такая проблема: Создавал базу элементов в солиде. Создавал элемент, редактируя его создавал новый и т.д. В результате чего вес файла постоянно рос. И последние элементы вместо положенных килобайтов весили по нескольку мегабайт. Подскажите, каким образом можно и можно ли вообще очистить память изменений предыдущих элементов.
Ссылка на похожие темы: http://fsapr2000.ru/index.php?act=Search&...%F4%F0%E0%E3%2A
Ссылка на дефрагментатор: <noindex>http://solidworks.cad.de/rev_unfrag.htm</noindex>
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
