Фокус активного вида чертежа.
nahaus
Долгое время работаю в solidworks 2014 sp4 и постоянно сталкиваюсь с тем что пропадает фокус на активном виде чертежа.
Ситуация когда одна из начерченных линий находится вне вида уже давно является обыденной.
Возможно я что-то делаю не так, либо эта проблема не только у меня одного и возможно есть решение.
Изменено пользователем nahaus
3 часа назад, nahaus сказал:
Двойной клик по виду/листу чертежа или через контекстное меню ЗАБЛОКИРОВАТЬ ВИД(ЛИСТ), а после этого на виде появится контур и жирные уголочки или лист будет выеделен жирным контуром и дальше где бы вы не рисовали эскизы будут относиться к этому выделенному виду или листу.
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/drawings/views_of_parts_and_assemblies.htm
Изменено пользователем Kelny
Собственно в любой CAD требуется сделать активным явно вид, в котором будут вестись изменения
15 часов назад, Kelny сказал:
15 часов назад, maxx2000 сказал:
Это очевидно. Проблема в том что в процессе рисования эскиза одна линия из допустим пяти каким-то образом оказалась вне вида, потому что в какой-то не уловимый момент вид стал не активным.
Только что, nahaus сказал:
двойной мисклик по виду
Возможно. Жаль нельзя "заблочить" вид пока с ним работаешь.
не создавай новый пока не закончил с предыдущим
26.12.2023 в 07:17, nahaus сказал:
25.12.2023 в 15:50, Kelny сказал:
Временно отодвинуть в сторону другие виды, не? И, как уже говорили, двойной клик мыши активирует вид (рамка/уголки рамки) становятся жирными и при рисовании в нём и за его пределами все элементы будут относиться именно к этому виду
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
