Помощь в создании эскиза новичку
Twice__10
Мне необходимо было создать 3D модель детали. На этапе построения эскиза возникли проблемы с 1 элементом, а именно с созданием дуги R85 и способом ее реализации. В итоге я смог сделать данную дугу с помощью инструмента 'дуга через 3 точки', но мне кажется, что мой вариант реализации  не самый лучший и можно было сделать все более "правильно". Если существует более "правильное" решение, то как его можно реализовать.
Я понимаю что вопрос крайне странный, а может даже и смешной, но мне больше не у кого спросить ответа на вопрос и мне правда очень интересно узнать это.
images?q=tbn:ANd9GcQBAU-s1AiqxQvZjesHLSN
R85 скорее справочный, так что построение её через 3 точки хорошее решение и привязка, центра относительно элементов детали не несёт никакого смысла. Опять же всё относительно выбранного метода изготовления.
Не справочный. Просмотрел радиус уха.
Тогда всё корректно.
По чертежу R85 определяется однозначно - касательно к R18. Где вы ещё нашли 2 точки - непонятно
@Ander 2 точки касательно к 2 радиусам, а третья это точка определяющая положение дуги, пусть она и виртуальная
а касательные точки бывают?? Всё-равно же придётся дугу делать касательной.
@Ander точка это точка. Она либо лежит на кривой либо нет. Любая кривая это множество точек удовлетворяющих уравнению . А вот касание одной кривой к другой может быть только в точке - в точке касания.
20 минут назад, Ander сказал:
касательной к другой дуге или кривой, или линии. Но всё равно касательной в точке
Дуга полностью определена. Задан радиус, задана касательность к уху и задано положение центра на оси. Три условия, необходимые и достаточные для определения дуги.
Или радиус и две касательные к двум ухам - тоже три условия.
Вариант построения по трем точкам тут не годится.
Вообще-то, это школьный курс геометрии.
А у меня не получается что-то касательность к R18:
А чтобы она появилась, касательность, радиус большой дуги должен быть 81мм
1 час назад, jtok сказал:
  Скрыть содержимое
Р18 продлить не пробовали?
В зависимости от функционала
1. Построить скругление между двумя окружностями R18.
2. Дуга касательная к двум. Выбирается кривая 1 и выбирается кривая 2, затем  выбирается точка в пространстве определяющая положение дуги. Как следует из инструмента касательность концов дуги накладывается автоматически, остаётся только указать размер радиуса. Итого имеем три точки.
3.Дуга через три точки.  Тоже самое что и  первый вариант, только ограничения касательности устанавливаются после определения кривой.
4 to infinity. С удовольствием увижу правильный вариант от гуру геометрии и экспертов эскизов
18 часов назад, jtok сказал:
  Скрыть содержимое
  Скрыть содержимое
Не исключаю что что то в обсуждении упустил, но по чертежу R85 это касательная не к точке на окружности R18, а к окружности R18. Там касательная точка приблизительно на 20 градусов по R18 левее.
Ну не важно, выше уже maxx2000  правильно показал.
Изменено пользователем Claus
1 час назад, Claus сказал:
Разумеется. Невозможно построить касательную к точке. Вы в школе вообще не учились? Элементарные вещи для вас каждый раз становятся откровениями.
Открою вам ещё одну тайну этого эскиза. Точка сопряжения окружностей 18 и 85 лежит не на вертикали к центру малой окружности. Она смещена левее. Любому, знакомому с геометрией, это очевидно.
В общем, сообщайте обо всех геометрических открытиях, которые вы совершите для себя в процессе построений.
Это чертежи для практических работ в автокаде! Для 3Д нет несколько размеров! Если строить в СВ то быстрее получится не через дугу а через окружность с двумя касательными! А самое простое это сделать просто эскиз, сделать взаимосвязи между линиями, дугами и.т. и потом ставить размеры! Такие задачи в автокаде даются когда обьяснили все команды для чертения и команды Modify, и тем более когда прошли начертательную геометрию!
2 часа назад, dinu сказал:
каких? с другого вида? :lol:
А следующий раз когда на чертеже уже будет 100500 линий надоест отсекать всё лишнее
давай жги есчо.
3 часа назад, dinu сказал:
поддерживаю. не заморачиваешься с дугами...
@si-64 да, дуги для лузеров, можно просто построить скругление. жги есчо.
Умник ты видел тольщину на этом чертеже!?!?! и если есть воображение то там 3-х толщин и не хватает для 3д...
По остальным лучще везу маму твою в кино и хватит тут умничать
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
