Программа на многоугольник универсальный с пояснениями на русском iTNC530.
Montana
Если кому интересно, вот ссылка на файл, где описан каждый кадр с пояснениями на русском на многоугольник, что бы по примеру могли разобраться как устроена программа. Скидываю это для тех , кто еще не разбирается и хотел бы начать хоть, как то понимать, как пишутся программы через Q-парамметр. Программа взята с портала Klartext Heindenhain, ссылка на сайт ,есть в самом файле.
Ссылка на файл: многоульник униврсальный.
  • 2 месяца спустя...
Если кому интересно, вот программка, которой я иногда пользуюсь для шестигранника.
Важно: если использовать параметр Q25 (размер под ключ), то Q7 ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть =0
если использовать Q7 (диаметр окружности, в которую вписан шестигранник), Q25 может быть любым.
0  BEGIN PGM Hexagon MM
1  * - 6-UGOLNIK: (RAZMER KLUCHA=Q25/DIAMETR "C" OKRUJNOSTI=Q7)
4  FN 0: Q7 = +18 ; DIA.
5  FN 0: Q25 = +0 ; POD KLUCH (6/8/12...)
6  TOOL CALL 1 Z S1000 F300
7  L X+0 Y-22 Z+50 R0 FMAX M3
8  L Z-5
9  CALL LBL 10
10  L Z+100 R0 FMAX
11  L M30
12  * - *****
13  LBL 10
14  FN 9: IF +Q7 EQU +0 GOTO LBL 88
15  FN 3: Q25 = +Q7 * +0.866 ; RAZMER POD KLUCH
16  FN 10: IF +7 NE +0 GOTO LBL 89
17  LBL 88
18  FN 3: Q7 = +Q25 * +1.155
19  LBL 89
20  FN 4: Q15 = +Q25 DIV +2 ; "Y" COORD.
21  FN 1: Q5 = +Q15 + +10 ; "Y" START
22  FN 4: Q18 = +Q7 DIV +2
23  CC X+0 Y+0
24  L X+1 Y-Q15 RL F AUTO
25  LP PR+Q18 PA-120
26  RND R0.3
27  LP PR+Q18 PA+180
28  RND R0.3
29  LP PR+Q18 PA+120
30  RND R0.3
31  LP PR+Q18 PA+60
32  RND R0.3
33  LP PR+Q18 PA+0
34  RND R0.3
35  LP PR+Q18 PA-60
36  RND R0.3
37  L X-1 Y-Q15
38  L X+0 Y-Q5 R0
39  LBL 0
40  END PGM Hexagon MM
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
