Ошибка при машинной визуализации
Alex17463
Всем привет! Вылазит вот такая ошибка при машинной визуализации,
https://disk.yandex.ru/i/M0uWXvjJW83NQQ
Подскажите куда копать?
Я так понимаю Солидкам 2022 или 2023? Так вот, если вы взяли VMID и xml файл скажем 2020 года и начинаете просто редактировать (без создания нового xml) так не получиться, с 2022 года структура xml файла поменялась, вам нужно заново создать xml в той версии солидкама, в которой вы работаете, заново определить модели узлов станка в xml и т.п
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
