Siemens SINUMERIK 808D
Antonsmart1
Добрый день .Такой вопрос у меня деталь идет тонкая и я хотел ,чтобы станок делал за цикл  сразу  деталей 10 ,G54-G59 мало ,вот я нашел повторение цикла Repeat , и все указал правильно и начало где и конец и через значение P указал количество повторов ,вопрос по смещению нуля каждый раз когда цикл повторяется ,знаю есть Trans(программное смещение )Ctrans и Atrans можно ли как-то это подружить в теорию я думаю да ,но может у ого есть конкретные рекомендации!!!!Спасибо заранее!
22.12.2023 в 19:53, Antonsmart1 сказал:
Тут ничего сложного, достаточно почитать таблицы с книжки по программированию (2 часть). В целом это работа с переменными и алгоритм простой:
R1=10 (количество деталей за одну зеленую кнопку или до перехвата прутка барпуллером)
R2=30 (необходимое кол-во деталей)
R3=0 (начальная точка, стоит в начале, менять нельзя)
R4=... (длина смещения, то бишь "деталь+подрезка+отрезка")
R5=R1-1
MJ1:
TRANS Z=R3
... (программа на одну деталь)
R3=R3-R4
REPEAT MJ1 P=R5
R3=0 (страховка для защиты от "очень умного")
TRANS Z=R3
R6=R6+R1
IF R6>=R2
MSG ("NUZNOE KOLI4ESTVO SDELANO")
ENDIF
M30
И все, дальше можно куролесить как угодно. По крайней мере это самая модифицированная версия повторов программ для нескольких деталей с одного вылета.
Возможно не все сработает, ибо станка сейчас под рукой нет и проверить не могу, но принцип такой..
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
