Как перенести изделие со всеми входящими из вкладки "Файлы" в "ЭСИ"?
Alexandr97
Проблема в том, что все файлы находятся в созданной мной папке в файлах, но мне необходимо эти файлы(которых штук 40) перенести в "ЭСИ". Как разом их перекинуть туда?
Если файлы это просто файлы - попробовать табличной вставкой
Как вариант: написать скрипт по созданию записей ЭСИ из выбранных файлов и связи ЭСИ на файл
Если файлы T-FLEX CAD - загрузить через Состав изделия
22.12.2023 в 14:32, Alexandr97 сказал:
это GRB-файлы, созданный в T-FLEX CAD?
если так - то просто открыть головную сборку в CAD-системе и нажать сохранить  состав изделия в DOCs
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
