замена интервально кодированной линейки на инкрементную
Viktor1951
Добрый день!
На расточном станке BFS-110 вышла из строя интервальнокодированная линейка HEIDENHAIN LS176
Сейчас по известным причинам приобрести её проблемно.
Было решено поставить обычную инкрементную линейку Sino с нульметками через 50мм.
Понятное дело что нужно поправить параметр 1815 (было 0  0  0  1  1  1  1  0  ) (станет видимо 0  0  0  0  0  0 1  0 )
Добавили физический концевик выхода в ноль.  Но никак не могу разобраться куда его прописать (в ладер или в параметрах)?
Стойка старенька 18
Только что, gudstartup сказал:
А когда винт меняют?
Это очень трудоемкая процедура. И найти ноль после замены винта просто в радость.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
По Z  на фрезере геморойно связано с о сменой инструмента
Ну я не знаю. Всегда выставляли без проблем. И без разрезных оправок
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
еще не видел connection manual на русском
У вас такой есть
Я вот тоже поискал сейчас и вижу, что похоже, что нет. Тогда, увы,  придется переводить
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я видел, что метки ставят, иногда даже концевые. Но можно и на глаз, а потом уже по руке смены инструмента grid shift настроить
Автору можно и без концевых обойтись. Я видел на американском станке, что подъезжаешь осью в определенное место, совмещаешь на глаз два флажка, в пределах шага винта, и нажимаешь выход в ноль. Все получается
Автору надо будет совмещать в пределах расстояния между метками на линейке, кажется 50 мм
Изменено пользователем Guhl
5 минут назад, Guhl сказал:
grid shift это если по концевику обнуляется. А у меня в основном на батарейках идут. Мы APZ обнуляем
52 минуты назад, Guhl сказал:
Есть инструкции на русском:
RefReturnWithoutDog_RU.pdf Возврат в референтную позицию.pdf
2 часа назад, Guhl сказал:
Хотя если подумать, то да, не может же абсолютный выдавать просто импульсы. Он наверное код грея выдает или что-то подобное
А кстати, абсолютный он в пределах скольки оборотов вала?
Здесь есть описание работы энкодеров FANUC:
https://en.industryarena.com/forum/need-serial-pulse-coder-info--127192-4.html
https://forum.linuxcnc.org/10-advanced-configuration/43996-fanuc-abs-encoder-data-transmission-not-complete
Изменено пользователем Александр1979
