замена интервально кодированной линейки на инкрементную
Viktor1951
Добрый день!
На расточном станке BFS-110 вышла из строя интервальнокодированная линейка HEIDENHAIN LS176
Сейчас по известным причинам приобрести её проблемно.
Было решено поставить обычную инкрементную линейку Sino с нульметками через 50мм.
Понятное дело что нужно поправить параметр 1815 (было 0  0  0  1  1  1  1  0  ) (станет видимо 0  0  0  0  0  0 1  0 )
Добавили физический концевик выхода в ноль.  Но никак не могу разобраться куда его прописать (в ладер или в параметрах)?
Стойка старенька 18
4 часа назад, Viktor1951 сказал:
Добрый день!
Стойка старенька 18
Вы что то напутали с вашим параметром 1815
А вообще можно настроить выход в ноль по концевикам ограничения, если они есть.
5 часов назад, Guhl сказал:
Напутал не очень с параметром. Дистанционно-кодированые линейки определяются битами 1815#3 и 1815#2
6 часов назад, zrs37 сказал:
А это для какой модели?
Я скорее всего параметр не той модели смотрел
12 часов назад, Viktor2004 сказал:
А батарейка на приводе этой оси установлена?
Нет, привода без батареки, поскольку по всем осям стоят интервальнокодированные линейки.
Модель расточного станка BFS-110 стойка Fanuc 18
Параметры 1815 = 0  0  0  1  1  1  1  0 Такие были с его рождения от станкостроителя.
А 1815 = 0  0  0  0  0  0 1  0 было подсмотренно на другом станке с ЛИРовскими линейками и концевиком нуля. Но ни в Ладере ни в параметрах не вижу чтоб использовался вход от концевика нуля. Но он тожно где то используется, потому что когда концевик случайно сбили с его места, то станок перестал выходить в ноль.
13 часов назад, Guhl сказал:
Концевики ограничения тоже имеются
40 минут назад, Viktor1951 сказал:
посмотрите Х008 - это физические
входы
Опять же какая у вас модель чпу?
18B, 18C, 18iB, 18iC
"Старенькая 18" - неинформативно
9 минут назад, Guhl сказал:
входы
Понял, извиняюсь.
Стойка 18i-MB
Конкретно по этой оси Х9.1 reference X7.0 и X7.1 концевики ограничения
На Х8 сигналы sheathe и pull sheathe, а также зажим/разжим  шпинделя и блокконтакты автоматов внутренней СОЖ (не особо интересные в данной проблеме сигналы)
Кстати на станке с которого подсматриваем тоже  Х9.1 reference по оси Y  !!!
Но в самом Ладере ни на подопытном ни на образцовом станке входы Х9 не упоминаются.
Так получается что входы Х9 уже аппаратно зарезервированы под концевики нуля ?!? И нужно только разобраться с корректной настройкой параметра 1815 ?
Или помимо 1815 ещё где то нужно что то поправить?
36 минут назад, Viktor1951 сказал:
Вот мануал в котором все подробно описано
Глава 4.9 про вашу оригинальную линейку
В главе 4 вообще вы можете выбрать тот вариант который вас устроит с новой линейкой
dokumen.tips_connection-manual-function-i-logic-connection-manual-function-b-63523en-103.pdf
Изменено пользователем Guhl
46 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я бы просто батарейку на привод повесил бы и не заморачивался с концевиком
А где там абс датчик у автора???
8 минут назад, gudstartup сказал:
в 1815 бит APC поставить надо
Тоже вариант, и потом прописать коэффициент пересчета и люфты
Параметры будут нужны APC и APZ (установить после вывода осей в точку, которую будем считать нулем)
По сравнению с линейкой точность будет ниже
