Не возможно выйти в ноль, тк активна 3D ROT, но софткей 3D ROT не активен
Takethat0000
Станок не выходит в ноль, так как активна 3d rot, но выключить его я не могу, тк его софткей не активен. Так же не могу сбросить его и через команду plane reset - пока станок не выйдет в ноль, MDI и программы не работают. При перезагрузке стойки 3d rot остается активным. Какие есть варианты выхода из ситуации?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
