Уроки По "продвинутому" Моделированию
Кряка не надо. Plastilin-2007 условно-бесплатный софт. Но это только один из инструментов.....К сожалению, автодизайнером автоматом с ним не станешь...
что это за Пластилин такой? не слыхал ни разу. и яндекс ссылок не дает :dry:
Попробуйте Google. Ну если совсем не поможет, спросите в соседнем канцелярском магазине. Только берите сразу с интегрированным сервиспаком.
О, Мудрейшие , вы немного расфокусировали взор своих благородных очей, я осмелся поинтересоваться именно (уже хотяб способами) моделирования В SW(подчеркиваю) ,как вы их называете, "Кривые поверхности". аФтомоболи и мыши были здесь приведены лишь для объяснения примерной формы объекта, который я хотел бы воплотить в его цифровую, а вследствии и реальную жизнь.
За советы и другую ценную информацию огромный поклон.
По этой ссылке несколько моделек. Много достаточно примитивных, но есть несколько и по работе с поверностями.
<noindex>http://www.zxys.com/swparts</noindex>
есть еще ссылка из самого солида.
Больше подобных ресурсов не встречал. А тем более завершенных проектов.
Может кто и поделится ссылкой на трубку телефона, корпус автомобиля,потреб. товары, и т.п. со сложной геометрией.
Хотя, читая предыдущие посты, это навряд ли... :sad:
<noindex>http://mysite.verizon.net/mjlombard/</noindex> Есть и мыши и самолеты. :) Сайт полезный.
<noindex>http://dezignstuff.com/blog/2007/04/15/sur...rial-water-can/</noindex> Еще прошелся по ссылкам с первого сайта.
"?->Учебные пособия Solidworks->Поверхности" вы наверно уже прошли этот курс, но всё же.
если инет шустрый, то сюда загляни
<noindex>http://files.solidworks.com/news/freeform_...m_boathull.html</noindex>
кораблик там плавает ;)
<noindex>http://files.solidworks.com/News/surfacing...facing_new.html</noindex>
избитая тема про фен...
и вообще, для развития костей всю страничку полезно посмотреть
<noindex>http://www.solidworks.com/pages/products/s...VideoVault.html</noindex>
Прикольный учебный курс, если б еще по русски - они думают все их понимают - ну тупыыые...
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
