Некорректная привязка детали
Ильяфанук
Ильяфанук
Здравствуйте, может вы мне поможете. Есть станок, горизонтально- расточной, филлер 11040 на фануке 0i- mf plus, сама бабка подъезжает к детали по z, шпиндель выдвигается по w. По x и y с привязкой детали вопросов нет, а вот по z и w дурит голову, щуп ренишоу пока не работает, нет ПО, измеренным инструментом касаюсь детали ( подъезжая к ней по z и w) записываю в g54, потом пишу команду с корректором инструмента что бы станок приехал в z0 w100 и он подъезжает, выбираю следующий измеренный инструмент, пишу ту же команду только с корректором второго инструмента и станок не доезжает 100мм + разницу между корректорами 1 и 2 инструмента. Все возможные варианты попробовал и ничего не получается, помогите пожалуйста разобраться
1)Возьмите какую либо точку отсчета, например от торца шпинделя привязывайте координату G54, длинна инструмента в корректорах нужно записывать фактичекую (положительное значение расстояние от торца шпинделя до кончика) но нужно точно измерять.
2) Второй вариант. Подводить каждый инструмент к определённой точке и обнулять корректор на длинну, в данном случае в таблице не очень будет наглядно, но лучше чем ничего. Нуль детали по Z выставляем следующим образом: Касаемся заготовки инструментом, обнуляем координату Z , затем приплюсовываем значение что у вас в корректоре этого инструмента к значению Z в нашей координате Z. Для контроля себя чтобы не ошибиться проверяем, расстоянием от точки детали до точки приязки инструмента будет как раз тем значением что и привязка нуля детали по Z.
Соответсвенно если деталь выше расстояние буде положительное, ниже отрицательное, которое можно измерить или прикинуть.
Ильяфанук
Пробовал разными способами, длину и радиус инструмента у меня измеряет щуп возле стола, 2 команды - каждая по одной строчке. Щуп который в шпиндель вставляется ( renishow), должен тоже командами в одну строку находить центр отверстия ,угол, расстояние между 2 и 4 боковыми поверхностями а так же расстояние до детали по z (движение колонны к столу) и w ( выдвижение самого шпинделя), но то ли нет ПО, то ли установщик сам не знает как этим щупом пользоваться. Он с
оздал программу строчек на 7-8 что бы находить центр отверстия, потом связывался с филлером что бы они ему подсказали но ответа не получил и уехал. Станок считает длинну инструмента от сухарей на шпинделе и автоматом записывает корректор с положительным значением. Я вызывал пустую ячейку без корректора w разгонял в 0 по машинному значению и записывал в g54 wo, по z через плитку от сухарей подъезжал к детали, в g 54 записывал машинное значение + длина плитки. Далее, вызвал 1 инструмент с уже забитым корректором и написал команду g90g54g00w0z100.;( станок уже знает что у него в шпинделе 1 инструмент) но подъехал за 120-130 мм примерно, я посмотрел что плитка на 100 становится и недоезд хороший, потом ввел g43h1; g90g54g00w0z100.; по z Он отъехал ещё дальше. На фануке 6м проще было, там нет оси w, от торца шпинделя забил 0 в систему координат и никаких пробъем а тут голову ломаю какой у нового фанука принцип привязки детали от шпинделя
http://www.spectehnologia.com/oborudovanie/metalloobr/frezernoe-oborudovanie-feeler
Feeller 11040r
Killerchik
@Ильяфанук
Давайте проще. Обнулите Z и W для например G54. Обнулите корректора нескольких инструментов. Измерьте корректора инструментов линейкой как расстояние от торца шпинделя и впишите. Активируйте корректор. Выведите ось W в машинный ноль. Подведите инструмент за 100мм от детали. Установите оффсет Z в этом месте, чтобы в этом месте координата в G54 по оси Z была равна 0. Далее пробуйте поменять инструмент, вызвать его корректор и посмотреть, куда приедет станок.
Ильяфанук
Свершилось, методом тыка нашёл ( вызываем пустую ячейку без корректора, подъезжаем к детали и от торца сухарей с плиткой отбиваемся, в z записал машинное положение а в w машинное+ плитка) НО любой  инструмент подъезжал на 0.4 больше, соответственно подкорректировал положение детали на 0.4мм. При обработке например 2мм пишу z-2.w0, станок отъезжает по z на длину корректора инструмента и подъезжает -2 мм а w выезжает на корректор инстр., получается большой вылет, при фрезеровании идут лишние вибрации и нагрузки на колонну и пиноль( по д110мм). Как пользоваться щупом для нахождения размеров детали ещё не выслали инструкцию.
    • david1920
    • SHARit
    • A_1
    • GStesik
    • clavr
    • david1920
    • IgorT
      Я бы нарисовал деталь параметрическую. С неё чертёж оформил. Он бы менялся по изменению геометрии модели детали. Но это годится для простых деталей типа кирпич.  Посложнее, где нужны виды/разрезы и прочее параметрика Компаса слабовата. Например разрез не получится сделать так, что бы он отслеживал место его нанесения. С прочими элементами оформления чертежа аналогичная засада.
