Проблема копирования файлов больше 2Мб по FTP на стойку 0i-TF
ox1
Всех приветствую!
Установлен FTP FileZilla, пробуем настроить Fanuc 0i-TF для копирования файлов с FTP на стойку и столкнулись с проблемой копирования файлов объёмом больше 2 Мб (файлы меньшего объёма копируются). Подскажите пожалуйста, что можно перепроверить для исправления ситуации? Складывается впечатление, что это ограничение стойки, но где убрать не можем понять.
25 минут назад, ox1 сказал:
А сколько памяти программ у вашей ЧПУ по даташиту?
Может у вас ограничение в 2мб именно такой объем памяти в базе для 0if
@ox1 можете работать с cf карты как из обычной памяти чпу
создав контейнер программ необходимой вам емкости fanucprg.bin прямо на чпу
К сожалению более 2 мб cnc памяти в конфигурации этих чпу не предусмотрено и даже 2mb это опция
20.12.2023 в 14:31, gudstartup сказал:
Сейчас работаем с CF карт, но очень не удобно следить за актуальностью данных у операторов, хотели создать одно общее хранилище программ.
Вы прикрепили картинки, видимо с описанием, но они почему то не грузятся у меня
Извиняюсь за позднюю реакцию, раньше не было возможности.
Спасибо!
Нашёл в базовой спецификации, что память для программ 512кб, а 2Мб идёт как опция. Получается, что даже при установленной CF карте, нельзя переписать программу больше 2Мб с FTP на эту карту памяти из-за ограничения памяти стойки?
Как работать напрямую с компьютера не изучали, этот вариант не подойдёт, так как нам нужна централизованная база да и компьютеров рядом со станками не имеется
52 минуты назад, ox1 сказал:
Неправильно думаете
Можно создать контейнер из определенного числа файлов по умолчанию 63 и указать их размер можно хоть сотни МБ Для увеличения числа файлов 500 1000 нужна опция "memory card
program entry count extension"
Выдержка из документации
В случае программы обработки пресс-форм размер программы может достигать нескольких сотен MByte.
Операторы могут использовать карту памяти (компактную флэш-память) в слоте для карт
хранить и выполнять программы такого большого размера
Частично разобрались и получили возможность копировать с FTP на карточку памяти, но текущий получившийся способ крайне не удобный. Требует множества лишних манипуляций в меню и не имеет возможности копировать и удалять со станка на FTP.
Подскажите пожалуйста логику создания контейнеров, я системный администратор, пытаюсь разобраться в станках и в этом вопросе, чтобы помочь нашему программисту по ЧПУ.
В целом мы хотим получить функционал работы с программами находящимися на FTP схожий по работе с данными на карточке памяти. Программист обновил программу, выложил на FTP и операторы просто подключились скопировали и запустили на исполнение, а не носились с карточками памяти
@ox1
Почитайте тут.
Надо пользоваться Fanuc transfer progtam  tool  по фТП вы не сможете открывать контейнер
diemouldprocedures.pdf
раздел 1.4.1 Procedure for creating FANUCPRG BIN
на станке должен быть настроен  порт фокас обычно 819x и tcp ip
20.12.2023 в 13:01, ox1 сказал:
0i контроллеры оснащаются CNC_MEM до 2MB, ты при всем желании не перепрыгнешь это ограничение :biggrin(old): Покупай опцию Data Server или работай в DNC_MODE, она как раз по протоколу FTP
09.01.2024 в 12:42, ox1 сказал:
DNC_MODE позволяет просматривать фаилы на FTP и запускать, но учти, что отключать FTP нельзя во время работы) Попроси админа развернуть FTP SERVER на роутере, так надежнее
7 часов назад, Vengeance сказал:
а выше про использовании карты памяти в качестве cf mem для кого описано?
program  transfer tool имеет режим работы data server
56 минут назад, andrey2147 сказал:
Где ?
в поднебесной
16 минут назад, Anat2015 сказал:
цена очень "приятная"
вот и пользуйтесь картой ее цена всех устраивает
15 часов назад, andrey2147 сказал:
Где ?
Демонтируешь станок, отгружаешь в порт, затем в Китай, а там вызываешь сервисника :biggrin(old):
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
