Ошибка в SolidCam по машинной визуализации
Alex17463
Добрый день!
Не первую неделю борюсь с построением машинной визуализации.
Все проверил не один десяток раз.
Прошу помощи бывалых ребят, прикладываю файлы machsim и vmid.
Прошу ткнуть носом куда копать))
https://disk.yandex.ru/d/oFQw3clkd8dIJQ
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
