Постпроцессор для Heidenhain iTNC 530 5 осевой
Tipugan
Ищу постпроцессор любой из перечисленных DMU60 Evo, DMC70 Evo, DMU210P, DMU80, DMC80, DMC55H,
У меня есть для всех этих машин один стандартный, работает хорошо, как в 3х так и в 5 осях.  Но если я программирую "непрерывное 5 осевое фрезерование" то станок делает совсем не то что нужно, хотя в SolidCAM симуляции все хорошо.
если возможно скиньте на мыло ibeskorovayev@gmail.com . И если у вас есть машинная симуляция для этих станков буду только рад:)
19.12.2023 в 21:17, Tipugan сказал:
ну как разобрался? там же от хермде в библиотеке неплохой пост
Изменено пользователем andwei
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
