Постпроцессор для Heidenhain iTNC 530 5 осевой
Tipugan
Ищу постпроцессор любой из перечисленных DMU60 Evo, DMC70 Evo, DMU210P, DMU80, DMC80, DMC55H,
У меня есть для всех этих машин один стандартный, работает хорошо, как в 3х так и в 5 осях.  Но если я программирую "непрерывное 5 осевое фрезерование" то станок делает совсем не то что нужно, хотя в SolidCAM симуляции все хорошо.
если возможно скиньте на мыло ibeskorovayev@gmail.com . И если у вас есть машинная симуляция для этих станков буду только рад:)
19.12.2023 в 21:17, Tipugan сказал:
ну как разобрался? там же от хермде в библиотеке неплохой пост
Изменено пользователем andwei
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
