iTNC530 Update Firmware: ATMELKBD
Proffisher
На станке DMU80T со стойкой iTNC 530 заменили блок питания (UVR 140D).
При включениии стойки на экране появляется сообщение Update Firmware: ATMELKBD.
Через несколько минут происходит перезагрузка и так бесконечно.
HDD проверили, бэдов нету.
404376573_3713029052264028_5657221617389
Установили ID 390 281-01 G5, а был G4. У Heidenhain есть привязка к блоку UVR ?
MC 422 B4, NC 340422 014 SP4. Поставил NC 340490 004 SP7 ситуация таже.
Снял образ HDD, в файле SYS:\firmware\le422.lis есть строчка:
ATMELKBD 0:OK,1:REBOOT,2:ERROR,3:ERROR  atmel -u SYS:\firmware\2462741e.bin
В файле SYS:\firmware\2462741e.bin :
TE  420 425 425n/4290 535 ???  found
Похоже что стал ругаться на клавиатуру TE 535D.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
вы его не на картинке видели?
ну да снимали с платы
станок и чпу 2003 года
4 минуты назад, Proffisher сказал:
старичок:biggrin:
по родное верните назад с образа который я надеюсь вы сняли перед тем как
18.12.2023 в 21:17, Proffisher сказал:
2 минуты назад, gudstartup сказал:
так вернули само собой
2 минуты назад, Proffisher сказал:
ну так и  чего он с родными параметрами не грузится и не находит области для записи групп параметров датчиков обратной связи? ccu исправен?
23.01.2024 в 12:56, Proffisher сказал:
на X150 не приходят 24 вольта
будем выяснять причину
22.01.2024 в 19:34, gudstartup сказал:
ccu исправен?
CC в порядке
58 минут назад, Proffisher сказал:
всё-таки два свича на плате сгорело (
ну вот и последствия плохого питания начали проявляться !:smile:
Я думал вы на исправный поменяли..
Что то нет уверенности что только 2 и это печально
  • 2 месяца спустя...
А каким образом ставится этот NC? У меня набор zip файлов имеется. А как запустить обновление не нашел.
10 часов назад, NordCom сказал:
введите setup в режиме ред-мод
11 часов назад, gudstartup сказал:
Ничего не происходит после ввода кода, возможно где-то в файлах нужно разрешение прописать на эту команду? Есть только плитка для установки сервис пака. Пароль для PLC стандартный, есть доступ к папкам TNC и PLC через TNCremo
2 минуты назад, NordCom сказал:
все эти коды описаны в сервис мануале и работают если у вас не какая то древняя версия по и чпу
Походу древняя. 340423 12. Никакой реакции на эту команду, все другие работают. Наверное по другому раньше обновление запускалось, либо в файлах эта опция кем-то отключена
@NordCom какого года чпу?
посмотрим более древние руководства
а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
@NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел
itnc_530.pdf
Только что, NordCom сказал:
Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу.
и обязательно сделайте образ диска
и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
ЧПУ восстановили. Проблема была в СС блоке. Заменили некоторые элементы.
Изменено пользователем Proffisher
