iTNC530 Update Firmware: ATMELKBD
Proffisher
На станке DMU80T со стойкой iTNC 530 заменили блок питания (UVR 140D).
При включениии стойки на экране появляется сообщение Update Firmware: ATMELKBD.
Через несколько минут происходит перезагрузка и так бесконечно.
HDD проверили, бэдов нету.
404376573_3713029052264028_5657221617389
Установили ID 390 281-01 G5, а был G4. У Heidenhain есть привязка к блоку UVR ?
MC 422 B4, NC 340422 014 SP4. Поставил NC 340490 004 SP7 ситуация таже.
Снял образ HDD, в файле SYS:\firmware\le422.lis есть строчка:
ATMELKBD 0:OK,1:REBOOT,2:ERROR,3:ERROR  atmel -u SYS:\firmware\2462741e.bin
В файле SYS:\firmware\2462741e.bin :
TE  420 425 425n/4290 535 ???  found
Похоже что стал ругаться на клавиатуру TE 535D.
вы прямо на стойке не можете посмотреть чего дистанционно то?
вы какую версию мучаете?
16 минут назад, gudstartup сказал:
на стойке не все клавиши работают
340422
в общем если в параметрах 120.0 - 120.2 и 121.0 значения как на фотке то не сохраняется файл.
если прописываю там нули то сохраняется, но после перезагрузки выдаёт красное сообщение что не верный параметр MP0111.0
Изменено пользователем Proffisher
Только что, Proffisher сказал:
340422
так у вас и старая не работает я думал вы на 340490 переходите.
1 минуту назад, Proffisher сказал:
а на вашем просмоторщике не весь экран отображается
у меня вот так
обратите внимание на оси у вас ни одна не активирована
да и естественно думаю ваш sik не подошел
13 минут назад, gudstartup сказал:
ваш sik не подошел
SIK тот же что и был до замены блока UVR
а буферная батарейка может влиять на работу микрухи SIK?
стойка иногда сигналит о замене батарейки
значит ваш ссu не работает
про доп оси это я поторопился у вас и родные то не активируются
2 минуты назад, gudstartup сказал:
это типа проверить в нем все цепочки, если что-нибудь не сгорело?
лучше заменить на исправный ну и да напряжения питания проверьте +-15 24
18 минут назад, gudstartup сказал:
ясно, спасибо
увы другого нету (
@gudstartup хотя CC и MC в одном корпусе
а MC через большой коннектор цепляется
так многие промышленные пк сделаны
17 часов назад, Proffisher сказал:
Ну  на iTNC530 напряжение батарейки всегда можно посмотреть прямо
на экране
15 минут назад, andref сказал:
нет она повлияет на bios загружатьсяне будет если сядет  и область хранения меркеров состояния plc
не упомянул что стойка загрузилась с параметрами по умолчанию MPNAME.MP
родные параметры (SWT.MP) не сохраняет
@gudstartup снятие микрухи SIK с платы не допускается?
с возвращением ее на место.
кто сказал что он у вас на плате?? он может быть и рядом с hdd
4 минуты назад, gudstartup сказал:
на MC422 на плате под HDD
 а на нашем вот такой
вынимается из разъёма рядом hdd легко и чпу превращается  в игрушку
ничего не сбросится просто уровень управления понизится а после возврата на место все восстановится как с usb донглом для по под windows
но это у нас а что у вас не знаю может он у вас срезервным питанием и являет собой cmos микросхему у на это обычный флэш а бывают еще pic контроллеры.
зоопарк!
11 минут назад, Proffisher сказал:
вы его не на картинке видели?
у вас чпу какого года?
    • maximus111
      Благодарю за быстрый ответ и ссылку на конкретный ГОСТ. Пойду проводить самоликбез
    • felena
      Так 2.305 есть в новой редакции от 2008 года ... Хотя суть не сильно меняется от этого. Получается конструктор вправе сам решать, как ему показать. Осталось только НК это доказать)
    • ANT0N1DZE
      в ГОСТе всего 6 пунктов....   "При применении выносного элемента соответствующее место отмечают на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией — окружностью, овалом и т. п. с обозначением выносного элемента прописной буквой или сочетанием прописной буквы с арабской цифрой на полке линии-выноски. Над изображением выносного элемента указывают обозначение и масштаб, в котором он выполнен (черт. 39)" А сам вид может быть обрамлен любой сплошной тонкой линией - это справедливо не только для выносного вида, если показывается только часть
    • felena
      в п.5 про выносные элементы нет ничего, скорее п.8   Опираясь на рис.42, можно утверждать, что на родительском виде должен быть контур круг, а на самом выносном элементе тот контур, что мне надо? Или все же должно быть одинаково, в принципе для всех чертежей.
      вам виднее но откуда тогда 351 ошибка по обоим осям?
      Неможно.   Изучить ГОСТ 2.113. Особенно Приложение 3.
    • maximus111
      Коллеги, доброго дня. Такая ситуация. Было разработано изделие в 2 исполнениях, у которого был номер *****.001. Исполнения соответственно *****.001-00 и *****.001-01. Но потом были разработаны еще 2 исполнения: *****.001-02 и *****.001-03. Но эти 2 последних очень сильно отличались от 2 предыдущих, поэтому на эти 2 исполнения был оформлен отдельный документ, где в спецификации фигурирует только  -02 и -03. Но теперь получается, что есть 2 документа с одинаковым именем и номером: в в одном документе исполнения -00 и -01, а в другом -02 и 03. Вопрос. Можно ли вообще так или неможно (подозреваю, что неможно), и как выходить из этой ситуации?
    • green346
      Добрый день, ситуация: На изделие разработано КД по варианту Б (Как пример: Упаковочный чертеж АБВГ.466229.001УЧ и Упаковка АБВГ.466926.001) Заказчик просит разработать КД на то, как эта упаковка штабелируется и крепится на паллете. 1 Как это сделать правильно в рамках ЕСКД? Если укажу на упаковочном чертеже паллета упаковываемое изделие АБВГ.466926.001, то не получится, как будто это просто пустая коробка без устройств? 2 Вопрос, не связанный с предыдущим текстом, не нужно ли в графе "Документация" в упаковке указывать упаковочный чертеж? По гост 2.418 сказано только, что его нужно заносить в спецификацию упаковываемого изделия, а про упаковку ни слова.
      Смотрите все что посажено на цепи питания чпу. Включите чпу и замерьте питание на нем. У меня однажды было 20 вольт. На него был посажен неисправный грибок который его просаживал
      Извиняюсь за оффтоп, но интересно, как резьба нарезается в закаленном после лазера отверстии? Долго живут метчики?
