iTNC530 Update Firmware: ATMELKBD
Proffisher
На станке DMU80T со стойкой iTNC 530 заменили блок питания (UVR 140D).
При включениии стойки на экране появляется сообщение Update Firmware: ATMELKBD.
Через несколько минут происходит перезагрузка и так бесконечно.
HDD проверили, бэдов нету.
404376573_3713029052264028_5657221617389
Установили ID 390 281-01 G5, а был G4. У Heidenhain есть привязка к блоку UVR ?
MC 422 B4, NC 340422 014 SP4. Поставил NC 340490 004 SP7 ситуация таже.
Снял образ HDD, в файле SYS:\firmware\le422.lis есть строчка:
ATMELKBD 0:OK,1:REBOOT,2:ERROR,3:ERROR  atmel -u SYS:\firmware\2462741e.bin
В файле SYS:\firmware\2462741e.bin :
TE  420 425 425n/4290 535 ???  found
Похоже что стал ругаться на клавиатуру TE 535D.
вы прямо на стойке не можете посмотреть чего дистанционно то?
вы какую версию мучаете?
16 минут назад, gudstartup сказал:
на стойке не все клавиши работают
340422
в общем если в параметрах 120.0 - 120.2 и 121.0 значения как на фотке то не сохраняется файл.
если прописываю там нули то сохраняется, но после перезагрузки выдаёт красное сообщение что не верный параметр MP0111.0
Изменено пользователем Proffisher
Только что, Proffisher сказал:
340422
так у вас и старая не работает я думал вы на 340490 переходите.
1 минуту назад, Proffisher сказал:
а на вашем просмоторщике не весь экран отображается
у меня вот так
обратите внимание на оси у вас ни одна не активирована
да и естественно думаю ваш sik не подошел
13 минут назад, gudstartup сказал:
ваш sik не подошел
SIK тот же что и был до замены блока UVR
а буферная батарейка может влиять на работу микрухи SIK?
стойка иногда сигналит о замене батарейки
значит ваш ссu не работает
про доп оси это я поторопился у вас и родные то не активируются
2 минуты назад, gudstartup сказал:
это типа проверить в нем все цепочки, если что-нибудь не сгорело?
лучше заменить на исправный ну и да напряжения питания проверьте +-15 24
18 минут назад, gudstartup сказал:
ясно, спасибо
увы другого нету (
@gudstartup хотя CC и MC в одном корпусе
а MC через большой коннектор цепляется
так многие промышленные пк сделаны
17 часов назад, Proffisher сказал:
Ну  на iTNC530 напряжение батарейки всегда можно посмотреть прямо
на экране
15 минут назад, andref сказал:
нет она повлияет на bios загружатьсяне будет если сядет  и область хранения меркеров состояния plc
не упомянул что стойка загрузилась с параметрами по умолчанию MPNAME.MP
родные параметры (SWT.MP) не сохраняет
@gudstartup снятие микрухи SIK с платы не допускается?
с возвращением ее на место.
кто сказал что он у вас на плате?? он может быть и рядом с hdd
4 минуты назад, gudstartup сказал:
на MC422 на плате под HDD
 а на нашем вот такой
вынимается из разъёма рядом hdd легко и чпу превращается  в игрушку
ничего не сбросится просто уровень управления понизится а после возврата на место все восстановится как с usb донглом для по под windows
но это у нас а что у вас не знаю может он у вас срезервным питанием и являет собой cmos микросхему у на это обычный флэш а бывают еще pic контроллеры.
зоопарк!
11 минут назад, Proffisher сказал:
вы его не на картинке видели?
у вас чпу какого года?
      JLR and Dassault Systèmes Extend Partnership, Deploying the 3DEXPERIENCE Platform for All Vehicle Programs Worldwide Просмотр полной статьи
      если фаска не может быть выполнена фасонным инструментом, т.е. имеет нестандартный угол, то закатать её как поверхность - сферой. Это же очевидно.
      да ты что, а мужики то и не знают. это оказывается для того чтобы троллить дизайнеров.
    • Artas28
      Как сделать фаску, в 5 осях, фасочной фрезой? На детали фаска разная, по бокам 45, а спереди и сзади имеет другой угол. обычной 3х осевой обработкой (контур 3д) получается зарез.  А в 5-и осевой, фреза корпусом режет а не режущей частью. Есть какой нибудь способ, заставить НХ делать траекторию режущей частью?       Faska_5axis.stp
    • Srgwell
      Я думаю ГОСТ проверено временем и кровью. Поэтому доверять стоит. Тем более это все выдумывалось не одним человеком, а институтом думаю. Возможно диссертации защищались. Если Вы такой гений, потратьте кучу времени и сил, чтобы узнать из-за каких то 0,5мм. Если Вам скучно
    • РоманВ
      я же дважды задал простой вопрос - на что влияет разница в фаске в 0,5 мм в реальности? Пока ответа не получил. Все это никак не связано с зазорами.
      Это всё делается для неужели так сложно понять что в механике всё работает на зазорах и только на компьютере их может не быть вовсе?
    • РоманВ
      ГОСТ открыть надо и найти нужный параметр, а внутренний диаметр резьбы я знаю при проектировании. Для захода режущего инструмента достаточно фаски меньшего размера. Так я и спрашиваю - зачем сделана фаска больше, чем это необходимо для захода инструмента чисто геометрически? Какой нюанс о фасках я не знаю? На что реально повлияют лишние 0,5 мм у фаски, если делать ее согласно ГОСТ, а не согласно "я художник, я так вижу"? ГОСТу следовать проще, но слепо следовать я не могу. Я хочу все знать и все понимать - почему и зачем так сделано. Именно это дает основу для проектирования, а не слепое переписывание цифр из ГОСТа.
      Слишком до хрена вопросов придётся решить в каждом конкретном случае выполнения фаски, тебе не кажется? Может проще следовать ГОСТу? это не аргумент, это я художник-я так вижу
    • РоманВ
      я понимаю, но я привожу геометрические аргументы, что фаски 1,5 мм за глаза хватает. Сам не раз нарезал и с меньшими фасками, и совсем без фасок. И собирал без фасок. Каких-то проблем не возникало. Напряжения от фаски на 0,5 мм меньше? Откуда такие напряжения возьмутся и на что они повлияют на конце резьбового фитинга?
