iTNC530 Update Firmware: ATMELKBD
Proffisher
На станке DMU80T со стойкой iTNC 530 заменили блок питания (UVR 140D).
При включениии стойки на экране появляется сообщение Update Firmware: ATMELKBD.
Через несколько минут происходит перезагрузка и так бесконечно.
HDD проверили, бэдов нету.
404376573_3713029052264028_5657221617389
Установили ID 390 281-01 G5, а был G4. У Heidenhain есть привязка к блоку UVR ?
MC 422 B4, NC 340422 014 SP4. Поставил NC 340490 004 SP7 ситуация таже.
Снял образ HDD, в файле SYS:\firmware\le422.lis есть строчка:
ATMELKBD 0:OK,1:REBOOT,2:ERROR,3:ERROR  atmel -u SYS:\firmware\2462741e.bin
В файле SYS:\firmware\2462741e.bin :
TE  420 425 425n/4290 535 ???  found
Похоже что стал ругаться на клавиатуру TE 535D.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
вы его не на картинке видели?
ну да снимали с платы
станок и чпу 2003 года
4 минуты назад, Proffisher сказал:
старичок:biggrin:
по родное верните назад с образа который я надеюсь вы сняли перед тем как
18.12.2023 в 21:17, Proffisher сказал:
2 минуты назад, gudstartup сказал:
так вернули само собой
2 минуты назад, Proffisher сказал:
ну так и  чего он с родными параметрами не грузится и не находит области для записи групп параметров датчиков обратной связи? ccu исправен?
23.01.2024 в 12:56, Proffisher сказал:
на X150 не приходят 24 вольта
будем выяснять причину
22.01.2024 в 19:34, gudstartup сказал:
ccu исправен?
CC в порядке
58 минут назад, Proffisher сказал:
всё-таки два свича на плате сгорело (
ну вот и последствия плохого питания начали проявляться !:smile:
Я думал вы на исправный поменяли..
Что то нет уверенности что только 2 и это печально
А каким образом ставится этот NC? У меня набор zip файлов имеется. А как запустить обновление не нашел.
10 часов назад, NordCom сказал:
введите setup в режиме ред-мод
11 часов назад, gudstartup сказал:
Ничего не происходит после ввода кода, возможно где-то в файлах нужно разрешение прописать на эту команду? Есть только плитка для установки сервис пака. Пароль для PLC стандартный, есть доступ к папкам TNC и PLC через TNCremo
2 минуты назад, NordCom сказал:
все эти коды описаны в сервис мануале и работают если у вас не какая то древняя версия по и чпу
Походу древняя. 340423 12. Никакой реакции на эту команду, все другие работают. Наверное по другому раньше обновление запускалось, либо в файлах эта опция кем-то отключена
@NordCom какого года чпу?
посмотрим более древние руководства
а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
@NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел
itnc_530.pdf
Только что, NordCom сказал:
только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу.
и обязательно сделайте образ диска
и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
ЧПУ восстановили. Проблема была в СС блоке. Заменили некоторые элементы.
Изменено пользователем Proffisher
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
