iTNC530 Update Firmware: ATMELKBD
Proffisher
На станке DMU80T со стойкой iTNC 530 заменили блок питания (UVR 140D).
При включениии стойки на экране появляется сообщение Update Firmware: ATMELKBD.
Через несколько минут происходит перезагрузка и так бесконечно.
HDD проверили, бэдов нету.
404376573_3713029052264028_5657221617389
Установили ID 390 281-01 G5, а был G4. У Heidenhain есть привязка к блоку UVR ?
MC 422 B4, NC 340422 014 SP4. Поставил NC 340490 004 SP7 ситуация таже.
Снял образ HDD, в файле SYS:\firmware\le422.lis есть строчка:
ATMELKBD 0:OK,1:REBOOT,2:ERROR,3:ERROR  atmel -u SYS:\firmware\2462741e.bin
В файле SYS:\firmware\2462741e.bin :
TE  420 425 425n/4290 535 ???  found
Похоже что стал ругаться на клавиатуру TE 535D.
20 минут назад, Proffisher сказал:
лог hardware.sys посмотрите
22 минуты назад, Proffisher сказал:
есть id блоков при замене аппаратного обеспечения чпу это видит и просит подтверждения но после этого обычно нормально работает
блок питания и клавиатура никак не связаны кроме как питанием
а что в старом блоке сломалось?
Если блок питания сильно новый то возможно какие то прошивки требуют обновления и возможно что в вашей версии их просто нет. Посмотрите
hardware.sys.log ? нет такого файла
Нет я имел ввиду логи hardware сервера они могут выглядить так
это в разделе SYS
Можете снять диск и на компе полистать
да есть ) это ошибка скорее аппаратная или програмная?
бахнули таблетки. причём один раз удалось восстановить. второй раз оказался фатальным (
Проблема была в неправильной настройке в BIOS:
Special Features Setup -> PS/2 Keyboard: INTERNAL1
Изменили на EXTERNAL и стойка завелась.
Но версия 340490 зависает на этапе прогрузки процессов
В bootprotocol.lis пишет: FATAL ERROR: Cannot load Image bin\display.elf
25 минут назад, Proffisher сказал:
Какое значение там по умолчанию должно быть?
21.12.2023 в 22:55, Proffisher сказал:
19 часов назад, Proffisher сказал:
С этим параметром часть буквенных клавиш "отвалилась".
а зачем меняли из интереса?
С биосом надо аккуратно, я как-то тоже поменял метод работы с памятью и потом месяцами не мог найти в чем проблема
лучше всего зафотографировать и распечатать все страницы
введите в еdit mod кодовое слово sik и посмотрите чему равен ваш fcl
по то загрузилось только не работает
