Наше Хобби
Гаечка
  • 5 месяцев спустя...
Мое хобби это путешествия. Люблю ездить в разные места, что бы посмотреть  что-то новенькое))
В 17.11.2017 в 19:09, lobzik сказал:
Не! Это самогонка! Местная!!
Из яблок и груш...
Немецкие крестьяне гонят из того, что в продажу не годно..
Водка- это богомерзкий напиток.
В грушах и яблоках содержится пектин. При брожении с пектина выделяется помимо этанола ещё и метанол. Так что увлекаться продуктами брожения яблок и груш не стоит.
20 минут назад, HotSummer сказал:
Вообще-то отравление метанолом лечат (именно без кавычек) водкой как раз (можно раствором этанола ~10% внутривенно). Так что всё норм. Ну... Не учитывая самой интоксикации алкоголем :smile:
Изменено пользователем Bully
11 минуту назад, Bully сказал:
Это такое хобби, лечение отравлений? Набором "Юный химик" :girl_hospital:
@Skinwalker , если тема называется "хобби", это ещё не значит, что каждое сообщение в теме говорит о хобби. Форум на то и форум, чтобы и обсуждения были связанных с темой разговоров :wink:
Употребление алкогольных напитков - хобби :biggrin:
Печенка и почки в восторге :girl_hospital:
Выродилась тема :sad:
Изменено пользователем Skinwalker
9 минут назад, Skinwalker сказал:
употребление - нет (хотя тоже не все согласятся, ведь может кто "коллекционирует" вкусы, сравнивает  и т.д. - чем не хобби). Но люди вон для этого же сами "гонят". А это уже хобби. А может и бизнес.
Если ты просто потребитель - то это не хобби, ибо так можно сказать, что моё хобби кушать.
А если ты сам своими руками это создаешь то хобби. Как кулинария например.
Изменено пользователем HotSummer
9 минут назад, HotSummer сказал:
Я вот лыжи сам не делаю, горы сам не насыпаю, но на лыжах с горы иногда катаюсь. Это не хобби?
Нет, "иногда" ведь. Нельзя так просто всё чем по жизни занимался записывать себе в хобби.
16 часов назад, HotSummer сказал:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/316830
14 минуты назад, inko сказал:
Очень понравились синонимы слова Хобби по этой ссылке :5a33a36a07342_3DSmiles(142):
Сразу название темы заиграло новыми красками...
Изменено пользователем Mikhail33
Моё хобби поспать, правда не спиться зачастую))
или для некоторых синонимов:
Она меня полюбила за моё мужское хобби (по аналогии с харизмой у Серёги)
27 минут назад, sssdos сказал:
тот случай, когда грамматика меняет смысл=)
что Вам мешает спитЬся?=)
29 минут назад, sssdos сказал:
Моё хобби поспать, не спиться зачастую))
непонятно, вы спите или пьёте? (как иногда мягкий знак не к месту меняет значение:smile:)
7 минут назад, Bully сказал:
Сижу летней ночью при полной луне,
не спится…
не спится…
не спиться бы мне…
очепятка весёленькая получилась
@Mrt23 я увидел другое
41 минуту назад, sssdos сказал:
Теперь это так называется
- Чем займёмся?
- Ну не знаю, из развлечений у меня дома только член.
Изменено пользователем Narwhal
Интересно, такое сработает в инженерных проектах https://ru.wikipedia.org/wiki/Краудфандинг   ... :)
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
