Наше Хобби
Гаечка
17 часов назад, Mellina сказал:
С котами всегда можно найти интересное увлечение)
Как минимум дрессировать можно, это будет очень весело))
Ну не знаю насчет дрессуры, кроме Куклачева наверное нет никого кто бы таким занимался)
  • 8 месяцев спустя...
Ну раз уж тут о хобби)):
50 квадратов с
- небольшим 4 осевым фрезером (60*90*30) средней жесткости но с вполне взрослым шпинделем и механикой. (в принципе даже цветмет с нержой тянет, если уныло и печально. извращение конечно, но все же)). А так в основном инженерные пластики, дерево, ювелирка (воск и драгметы).
- небольшим углекислотником (40*40) 120 ватт. Он по большей части стоит скучает, в основном используется как сопутствующий атрибут. Хотя отбился одним заказом)) Контроллер на нем детский, взрослый лежит уже год как в коробке, дожидается своего часа, но пока не вижу смысла потрошить электронику не заменив механику и не увеличив рабочее поле.
- небольшим (хотя наверное для своего класса большим) волоконником (40*40) 30 ватт на Райкусе. К сожалению не MOPA, но тоже неплохо. Жаль только что на момент покупки 50 ваттники были не столь доступны по цене как сейчас.
- небольшим фотополимерником. Пригоден он разве что для ювелирки, но как ни странно - простаивает он редко.
- небольшой литейкой (муфель, плавильня, центрифуга, вакуумный миксер), льем в основном по выплавляемым моделям, и в основном ювелирку. Хотя были попытки отлить пару моделей тепловозов, которых в продаже нет и за которыми охотятся моделисты-коллекционеры. До конца в итоге дело не довели. Модели готовы, но в литье дальше колес и тележек особо не двинулись))
Для полного счастья не хватает многокоординатной пенорезки, нормального 3Д принтера с вменяемым полем и всеядным экструдером, резинолитейки, 5 осевика и волоконника на MOPA. Но это все в процессе))
Из любимых игрушек пожалуй все-таки фрезер.
Но и основное место работы пожалуй не без увлечений. В перерывах между руководством штатом технарей занимаюсь улучшением и модернизацией имеющегося парка оборудования (а он по местным меркам огромен), автоматизацией неавтоматизированных производственных процессов)), внедрением импортозамещения на родном предприятии и многими сопутствующими делами. Все они не менее интересны чем мои выше описанные 50 квадратов)
Как-то так)
  • 3 месяца спустя...
Всем спасибо за ответы! Перечитала 16 страниц темы. Хобби- это круто, наша некая детская творческая часть, позволяющая отвлечься, покреативить, наполнить новыми силами:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Одно из моих многолетних хобби (кроме ПроЕ), чтение книг. Их стало очень много- они стали появляться на подоконнике, в несколько рядов на полке и даже в одёжном шкафу:mail1:
Я заказала себе большой шкаф до потолка (потом покажу).
На фото я со своим добром (и то не всем). Сегодня, кстати, буду разбирать ещё угол с техническими книгами.:smile:18ED5C6B-4FF2-457C-9BBF-BE4EF54C3FD5.jpeg
Изменено пользователем Гаечка
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
