Нужна помощь с станком nakamura на FANUC 0M
Дмитрий2000
Дмитрий2000
Здравствуйте, ситуация такая купили б.у станок nakamura TMC 20 на FANUC 0M, ситуация такая что станок работает только когда включен тумблер single block. Как только его отключаешь перестаёт принимать команды в MDI и не запускает цикл программы. Как только станок приехал оказалось что бывший владелец зачем то полностью отключил в параметрах программные клавиши, может и тут какие то параметры выключил. Документов на станок нет, есть только электросхема от еще более старой модели. Может кто то сталкивался с подобным?
4 часа назад, Дмитрий2000 сказал:
какие клавиши на пульте оператора или экранную клавиатуру?
Насколько известно мне никакими параметрами экранные клавиши отключить нельзя или чего то не знаю .
Бывает что они просто не работают хотя клавиатура на этой серии и вообще у Фанук очень надежная.
andrey2147
7 часов назад, Дмитрий2000 сказал:
Значит что-то неисправно, проверяйте периферию пускатели автоматы тепловые.
5 часов назад, gudstartup сказал:
Может имеется в виду
Software operation panel?
Edited by Guhl
нужно проверить работает ли блок i/o к ним подключается панель оператора, но если она не работает, то и переключатель режимов mdi jog бы не работал,   клавиши под экраном не должны отключаться, если  я не ошибаюсь, клавиатура с  клавишами может и можно отключить в параметрах, но все равно проверьте разъемы  питания и управления клавиатурой, может контакт плохой или отскочил  при транспортировке. смотрите книгу по параметрам  фанука, возможно там найдете параметр отвечающий за клавиатуру
2 часа назад, Madmax70 сказал:
Это какими параметрами можно основные клавиши экранного интерфейса отключить и как выработать с системой будите на них тоже очень много функционала и это очень значимая часть которую никак не обеспечивает  физическая клавиатура ong
Viktor2004
20 часов назад, Дмитрий2000 сказал:
Полностью отключил в параметрах программные клавиши,
Какие конкретно клавиши у вас не работают? На ЧПУ все клавиши программные
Дмитрий2000
17 часов назад, gudstartup сказал:
Клавиши которые внизу экрана расположены, я имелл в виду сам факт их отключения, а так именно сейчас они включены и работают, в данный момент основная проблема такова что станок работает только в покадровом режиме, если этот режим отключить, то на команды он не реагирует. И не понятно с чем конкретно это может быть свзязанно. Скорее всего станок так работал уже у предыдущего владельца т.к. наш человек не додумался включить на нем цикл чтобы проверить.
либо на нем какая то хитрая система запуска цикла и нужно с какой то правильной последовательностью его запускать.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Дмитрий2000
18 часов назад, Guhl сказал:
Какая точно модель чпу и модель станка?
Сам фанук 0M, и то это нашлось чисто из за великого гугла, т.к на станке написано nakamura tome FANUC
4 часа назад, Madmax70 сказал:
Режимы станок различает, проблема только в auto и mdi т.к там он работает и принемает команды только когда включен single block. ну допустим для mdi я еще понять могу. Но вот причину почему он ведёт себя так в автомате нет.
6 минут назад, Дмитрий2000 сказал:
Сам фанук 0M
Сделайте фото экрана когда станок загружается и появляется версия программного обеспечения
Дмитрий2000
по меню диагностики смотрел, тумблеры все рабочие, концевик на дверях живой, в шкафу тоже, единственное что у него установлена лапка для привязки инструмента, но судя по ее внешниму виду ей лет так 10 не пользовались, концевики от неё отключены вроде как. И такая же история с автоматическим ловителем готовой продукции, есть Пневмоцилиндр ( хотя как ни странно в него подключена гидравлика) и на нем стоит 1 датчик, который тоже отключен.
3 минуты назад, Guhl сказал:
когда загружается пишет только это, дальше после включения гидравлики сразу на меню координат переходит
0-02-05-2426bc3a02075ba8d61377fdea711d3d0c4ec6c848b89a1a27fc38e745f05068_2a5d3ae95880ebb9.jpg
9 минут назад, Дмитрий2000 сказал:
Похоже, что у вас 0ТА
Ну да, у вас же токарный станок
Сделайте фото 900х параметров
Edited by Guhl
Дмитрий2000
1 минуту назад, Guhl сказал:
У вас точно фрезерный станок?
Какого он года?
Станок токарный.... фото сейчас скину
4 минуты назад, Guhl сказал:
Какого он года?
0-02-05-6e9f2c553b8afcd4282db60131bf048ff48f23d24fc43ce713ea480f7f57b645_ec8ee87e03722a25.jpg
Я уже видел фото в интернете
Вы микросхемы памяти умеете считывать программатором?
Дмитрий2000
5 минут назад, Guhl сказал:
к большому сожалению нет
8 минут назад, Дмитрий2000 сказал:
У вас установлен РМС-М. Это отдельная плата, вставленная в материнскую. Если считать с нее микросхемы, то можно поглядеть почему у вас активен single block
Вообще можете в диагностике проверить сигнал 116#1. Это как раз сигнал, включающий в чпу single block. Когда он станет равным 0, то покадровый режим выключится. Можете кнопками пощелкать и смотреть на 116#1
5 минут назад, Дмитрий2000 сказал:
Дмитрий2000
38 минут назад, Guhl сказал:
Проверил 1 меняется на 0, но проблему это не решает 0-02-05-4b248fbfb23f2435227b6223d8c0c7f7a0581d0bd0d0bf2b45ec053cc302ab92_ae114c637a7317f3.jpg
0-02-05-4d04db08136fc92202d7d3667748860619695f4a9758d3e3394a319627c35d72_9568f822f40801eb.jpg
Только что, Дмитрий2000 сказал:
Сложный случай
Надо подумать
Попробуйте обнулить параметр 908
У вас 908#5=1
Это значит, что где то есть программные клавиши, возможно там покадровый режим включен
Дмитрий2000
53 минуты назад, Guhl сказал:
А как эта плата выглядит хоть примерно, а то не могу найти ее
    • smk66rus
      В документации написано Использованный адрес не указанный в спецификациях    -Проверьте и исправьте адрес программы. -Проверьте и исправьте значения параметров. -Проверьте спецификацию.
      Мотивация в этой жизни одна. Продать себя подороже и получить максимально комфортные условия
    • smk66rus
      Возможно у вас нет такого цикла в станке. Для этого нужно проверить все циклы, которые у вас в скрытых файлах есть.
      В параметре 1421 значение отличное от 0?
    • Sykes
      Интересная картинка с тестами нарисовалась. Сделал подборку тестов на железе со встроенной графикой с сайта - на последних сериях процессоров, при чем не важно интел или АМД, встроенная карта дает лучше результаты, чем многие навороченные дискретные. При чем некоторые мини ПК обходят сопоставимые по мощности нормальные компы. От такая фигня, малята
      Вот что я увидел в тот момент когда вошел в конфигуратор Блоки 13 14 неактивны, а 15 16 активны. Шпиндель крутится на второй скорости
    • Timon1
      На удаленные территории или иные регионы можно по вахте предлагать 15/15, мотивация может быть различной. Некоторым интересен такой формат.
    • Горыныч
      Мотивацию себе каждый сам придумывает. Кого-то природа манит (Север он такой - волшебный), кого-то интересная работа (у нас постоянно новые проекты, скучно не бывает),  кого-то статус (ну приятно же быть ценным для компании и коллектива), кого-то новая квартира... Технологов мало (один переехал), наладчики совсем никто не откликнулся (обучаем нескольких из своих), соискатели на оператора постоянно, но все без опыта (отбираем толковых и обучаем).
    • Иван52
      Всех приветствую.  Прошу помощи  Стойка 0i-tf , при положении корректора быстрой подачи на 0 станок по G0 не едет, перечитал уже половину мануала, но так и не нашел параметр отвечающий за это)
      Спрашивается, а нахуа человеку который может создать любую технологию под ключ ехать жить в Карелию кормить комаров и конструировать пистики. При всём уважении Игорь, всё что там написано в объявлении  это какой-то сюрреализм.
