Станок Ycm TC26 (Fanuc Oi-TD) не встает нормально гидравлическая револьверная голова.
Boo90210
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с данной проблемой, имеется станок токарный станок Ycm TC26 (Fanuc Oi-TD), после удара разобрали револьверную голову,поставили на место, после установке при смене инструмента появился стук,я так понимаю,что это трапеции внутри  головы бьются и сползают, инструмент попадает в позицию,но с треском, можно ли как-то отрегулировать это в самой стойке?голова на этом станке управляется гидравликой,стоит гидравлический движок на поворот головы(управляется клапанами),тормоз так же отжимает и прижимает гидравлика, единственное, что есть по электрической части- это два датчика,на прижим и отжим, а так же энкодер(с нулевой меткой).
На других станках похожего типа, мы обычно выставляли keep relay 4.7 в 1 и у нас отжимался тормоз,можно было прокурить и задать ему нулевую точку, а тут он на смену этого бита не реагирует никак.Мы пытались прокурить сам энкодер, но если его провернуть хоть чуть чуть,он потом не попадает в 0 точку в 1 инструменте,поэтому сразу ошибка и не дает дальше даже сдвинуть голову.Так вот,есть ли какой то параметр, чтоб нам чуть чуть сдвинуть эту нулевую точку?как убрать эти удары?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ибо старые уже не подходят. Смещены.
именно новые разверткой и новые штифты
2 минуты назад, gudstartup сказал:
у меня трипофобия. Отверстий боюсь
Тем не менее пользуетесь ректальными зондами, несостыковочка.
1 минуту назад, lem_on сказал:
Так это про неодушевленные отверстия а если через отверстие можно говорить заставить и инфу ценную получить то это меняет дело. К языку и шпиону можно применять любые методы по-военному!
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
    • Andrey.V
      Вот посмотрите, но я у себя не нашел эту функцию
    • hlibhlib
      Построить Каркасную геометрию нужно и использовать ее, как ограничение или направление. Если файл не супер секретный, то выкладывай.  Если секретный, то построй приблизительную модель и выложи. Такие переходы в одно единое не соединишь. Можно попробовать создать поверхности из тела. И строить траекторию по поверхностям.
    • Andrey.V
      Упростить тело не пробовал, подскажите где это. Вот эту функцию нашёл, она объединяет поверхности, но у меня этого нет, либо скрыто. Версия у меня 16
