Станок Ycm TC26 (Fanuc Oi-TD) не встает нормально гидравлическая револьверная голова.
Boo90210
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с данной проблемой, имеется станок токарный станок Ycm TC26 (Fanuc Oi-TD), после удара разобрали револьверную голову,поставили на место, после установке при смене инструмента появился стук,я так понимаю,что это трапеции внутри  головы бьются и сползают, инструмент попадает в позицию,но с треском, можно ли как-то отрегулировать это в самой стойке?голова на этом станке управляется гидравликой,стоит гидравлический движок на поворот головы(управляется клапанами),тормоз так же отжимает и прижимает гидравлика, единственное, что есть по электрической части- это два датчика,на прижим и отжим, а так же энкодер(с нулевой меткой).
На других станках похожего типа, мы обычно выставляли keep relay 4.7 в 1 и у нас отжимался тормоз,можно было прокурить и задать ему нулевую точку, а тут он на смену этого бита не реагирует никак.Мы пытались прокурить сам энкодер, но если его провернуть хоть чуть чуть,он потом не попадает в 0 точку в 1 инструменте,поэтому сразу ошибка и не дает дальше даже сдвинуть голову.Так вот,есть ли какой то параметр, чтоб нам чуть чуть сдвинуть эту нулевую точку?как убрать эти удары?
не совсем понятно, если у Вас поворот головы осуществляется гидравликой, то какой может быть энкодер на двигателе? и скорее всего у Вас там не  2 датчика, а может больше. ну например, датчик первого инструмента четного или не четного, напишите какая ошибка выскакивает?  если у вас oi-td 2 посмотрите  System->PMC->PMCPRM->COUTR параметрыC00 и C04 – номер выбранного инструмента  там параметр с04 он должен совпадать с номером выбраного инструмента еще проверьте работу смены инструмента по битам в System->PMC->PMCDGN->STATUS  Y003 биты TCW.R  TCL.R TUCL.R Y0011 бит TURR.L
если более старая версия  o-td то там во вкладке параметры диагностика найдите параметр d452 , если не ошибаюсь он должен совпадать с номером выбранного инструмента.
 если  после выставления нужного номера инструмента меняется с ошибкой то дачик счетчика инструмента, если  часть меняется норм а часть нет то датчик четности, не думаю что при гидравлическом приводе смены инструмента револьверной головы только 2 датчика есть отжим и прижим, или у вас все такие смена инструмента идет от электропривода, а вот отжим прижим головы гидравликой, не совсем понятно
5 часов назад, Madmax70 сказал:
Энкодер стоит не на двигателе а на валу револьверной головы, а ее уже за счет шестеренки вращает гидродвижок. Энкодер там просто отсчитывает нулевую точку , если на 1 инструменте не загорится светодиод, нулевая метка,  то станок уйдет в ошибку. Но самое интересное, я думал, что он по энкодеру смотрит, на сколько градусов он провернулся, но после того, как я его покрутил в разные стороны, а он вставал в позиции как обычно, то есть ничего не поменялось, я понял что он смотрит по нему только нулевую точку.
С блока управления, фануковская желтая коробочка, не могу посмотреть название сейчас, но на вид стандартный модуль I/O, выходит управление на клапана гидродвигателя и прижима, стоит два клапана, один отжимает и зажимает голову, второй дает давление в гидродвигатель и вращает голову, так же в этот модуль заходят провода от энкодера, то есть грубо говоря этот модуль полностью управляет головой, от и до.
В том то и дело, что он показывает нужный инструмент, он даже встает в него, просто встает с ударом, который хотелось бы убрать, чтоб трапеции на прижиме не разломались.
У нас есть похожие станки, но там как раз таки стоит движок на смену инструмента, поэтому все проще откалибровать, а тут совсем непонятно, может это регулируется только механикой, я уже не знаю, потому что перерыл уже кучу параметров.
20 часов назад, Boo90210 сказал:
Так Вы подумайте логически, что можно отрегулировать параметрами в узле, в котором только механика и гидравлика? И непонятно какой энкодер нулевого положения, фото бы выложили.
2 минуты назад, vl_cnc сказал:
Он же считает как -то градусы, на которые сдвигается, у него в параметрах есть выбор, на сколько инструментов голова, там наверное и закладывается угол поворота. Мне же нужно, чтоб он первый раз повернулся не на 30 градусов(так он стукается, потому что попадает в край трапеции и потом скатывается),а нужно например на 29.7 градусов поворот, а потом от этого положения опять выставить 30 градусов, чтоб он четко вставал, трапеция между трапецией, а не ударялся о края.
Elmec RI68-112L030 Rotary Indexer Encoderloader.php?Ticket=092720120147&name=MVC-
Может попробовать его чуть сместить в какую либо сторону? Маркер сместится, а вместе с ним и все инструменты.
20.12.2023 в 08:53, Anat2015 сказал:
Пробовали, не помогает, встает как обычно криво.
6 минут назад, Boo90210 сказал:
Значиту вас смещен венец
он как правило на болтах на штифтахи при ударе все это деформируется. снимите планшайбу РГ и проконтролтруйтк угод поворота гидромотора хотя эта штука дубовая
10 минут назад, andrey2147 сказал:
Их выкидываем и работаем дальше.
А как стукнут так только  болты выкидываете а что мешает новые штифты сделать. Производитель их не просто так ставит а чтобы не было смешения при силовом резании иначе ваша РГ на болтах гулять будет ведь резьба это достаточно свободное соединение и смещения легко и просто получить.
Только что, gudstartup сказал:
Сколько РГ вы починили ?
20 минут назад, andrey2147 сказал:
Много так ка врезаются постоянно и штифты ставят для повышения прочности  фиксации соединения хирта а не просто так. если по вашей рг ударить даже слегка то на одник болтах соединение хирта будет смещено.
поэтому по нормальному изготовливают новые штифты
а у вас и так сойдет! зато в следующий раз штифты вытаскивать не придется
:biggrin:
25 минут назад, gudstartup сказал:
Так штифты ставишь а диск криво, вот и без штифтов ставим.
36 минут назад, gudstartup сказал:
Когда обезьяна за кнопкой, то постоянно. РГ лучше на штифтах предварительно выставить, обкатать и если необходимо вытащить и выставить уже ровно и притянуть болтами. При ударе сервы уходят в перегрузку, а башка смещается и в какой то мере предохраняет от смещения направляющие. Уж лучше так, хотя по другому - дольше и дороже. И вполне на болтах нормально точиццо, даже при силовом точении. Просто надо болты качественные надо брать и затягивать как положено.
Изменено пользователем lem_on
2 минуты назад, lem_on сказал:
у нас несуолько раз башку прямо с суппорта Х отрывало и ничего видимо там крепление слабее.
Штифты не делают потому что  возится не хочется а поправильному они необходимы
5 минут назад, lem_on сказал:
хоть как затяните смещение при ударе неизбежно но со штифтами этот удар должен быть гораздо сильнее
45 минут назад, gudstartup сказал:
На мазафаках их вообще не предусмотрено, на саутерах тоже не видел.
46 минут назад, gudstartup сказал:
И да, потом ровняем рельсы, а это уже совсем другие деньги.
Только что, lem_on сказал:
как вы добъетесь точного и жёсткого положения хирта если не заштифтовать ведь резьба имеет зазоры и они не микронные и смещение при ударе гарантировано произойдет. Для примера возьмем не токарный а фрезерный willemin. Даже не при жестком ударе а при работе тупым инструментом или если сломает толстую фрезу о приспособу (ошибка корректора) шпиндель получает смещение и приходится заново выставлять его и наклонный план там нет никаких штифтов (смещения достигают полмиллиметра ) .
А один раз ударило серьезно так пришлось направляющие менять и шпиндель так как у поврежденного конус треснул а штифтов там нет! Вот у микрона есть особая технология крепления шпинделя который не повреждается при ударах в рекламе выглядит просто не убиваемым но если разогнать например до 60м\мин я думаю и он отвалится!
В целом вывод такой что от хорошего удара ничего не спасет!!
8 минут назад, gudstartup сказал:
Я об этом не думаю, производител не ставит и мне не шибко надо, часиками центр нашел, пару посадочных мест проверил и можно затягивать до конца, контролируя посотоя его положение, тем более головы в большинстве своем овальные и что то там жестко выставлять смысла не имеет.
16 минут назад, lem_on сказал:
На этом и сойдёмся главное результат ремонта и станок в работе!:biggrin:
4 часа назад, gudstartup сказал:
обычно под новые штифты надо новые отверстия сверлить. Ибо старые уже не подходят. Смещены.
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
    • Andrey.V
      Вот посмотрите, но я у себя не нашел эту функцию
    • hlibhlib
      Построить Каркасную геометрию нужно и использовать ее, как ограничение или направление. Если файл не супер секретный, то выкладывай.  Если секретный, то построй приблизительную модель и выложи. Такие переходы в одно единое не соединишь. Можно попробовать создать поверхности из тела. И строить траекторию по поверхностям.
