Станок Ycm TC26 (Fanuc Oi-TD) не встает нормально гидравлическая револьверная голова.
Boo90210
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с данной проблемой, имеется станок токарный станок Ycm TC26 (Fanuc Oi-TD), после удара разобрали револьверную голову,поставили на место, после установке при смене инструмента появился стук,я так понимаю,что это трапеции внутри  головы бьются и сползают, инструмент попадает в позицию,но с треском, можно ли как-то отрегулировать это в самой стойке?голова на этом станке управляется гидравликой,стоит гидравлический движок на поворот головы(управляется клапанами),тормоз так же отжимает и прижимает гидравлика, единственное, что есть по электрической части- это два датчика,на прижим и отжим, а так же энкодер(с нулевой меткой).
На других станках похожего типа, мы обычно выставляли keep relay 4.7 в 1 и у нас отжимался тормоз,можно было прокурить и задать ему нулевую точку, а тут он на смену этого бита не реагирует никак.Мы пытались прокурить сам энкодер, но если его провернуть хоть чуть чуть,он потом не попадает в 0 точку в 1 инструменте,поэтому сразу ошибка и не дает дальше даже сдвинуть голову.Так вот,есть ли какой то параметр, чтоб нам чуть чуть сдвинуть эту нулевую точку?как убрать эти удары?
не совсем понятно, если у Вас поворот головы осуществляется гидравликой, то какой может быть энкодер на двигателе? и скорее всего у Вас там не  2 датчика, а может больше. ну например, датчик первого инструмента четного или не четного, напишите какая ошибка выскакивает?  если у вас oi-td 2 посмотрите  System->PMC->PMCPRM->COUTR параметрыC00 и C04 – номер выбранного инструмента  там параметр с04 он должен совпадать с номером выбраного инструмента еще проверьте работу смены инструмента по битам в System->PMC->PMCDGN->STATUS  Y003 биты TCW.R  TCL.R TUCL.R Y0011 бит TURR.L
если более старая версия  o-td то там во вкладке параметры диагностика найдите параметр d452 , если не ошибаюсь он должен совпадать с номером выбранного инструмента.
 если  после выставления нужного номера инструмента меняется с ошибкой то дачик счетчика инструмента, если  часть меняется норм а часть нет то датчик четности, не думаю что при гидравлическом приводе смены инструмента револьверной головы только 2 датчика есть отжим и прижим, или у вас все такие смена инструмента идет от электропривода, а вот отжим прижим головы гидравликой, не совсем понятно
5 часов назад, Madmax70 сказал:
Энкодер стоит не на двигателе а на валу револьверной головы, а ее уже за счет шестеренки вращает гидродвижок. Энкодер там просто отсчитывает нулевую точку , если на 1 инструменте не загорится светодиод, нулевая метка,  то станок уйдет в ошибку. Но самое интересное, я думал, что он по энкодеру смотрит, на сколько градусов он провернулся, но после того, как я его покрутил в разные стороны, а он вставал в позиции как обычно, то есть ничего не поменялось, я понял что он смотрит по нему только нулевую точку.
С блока управления, фануковская желтая коробочка, не могу посмотреть название сейчас, но на вид стандартный модуль I/O, выходит управление на клапана гидродвигателя и прижима, стоит два клапана, один отжимает и зажимает голову, второй дает давление в гидродвигатель и вращает голову, так же в этот модуль заходят провода от энкодера, то есть грубо говоря этот модуль полностью управляет головой, от и до.
В том то и дело, что он показывает нужный инструмент, он даже встает в него, просто встает с ударом, который хотелось бы убрать, чтоб трапеции на прижиме не разломались.
У нас есть похожие станки, но там как раз таки стоит движок на смену инструмента, поэтому все проще откалибровать, а тут совсем непонятно, может это регулируется только механикой, я уже не знаю, потому что перерыл уже кучу параметров.
20 часов назад, Boo90210 сказал:
Так Вы подумайте логически, что можно отрегулировать параметрами в узле, в котором только механика и гидравлика? И непонятно какой энкодер нулевого положения, фото бы выложили.
2 минуты назад, vl_cnc сказал:
Он же считает как -то градусы, на которые сдвигается, у него в параметрах есть выбор, на сколько инструментов голова, там наверное и закладывается угол поворота. Мне же нужно, чтоб он первый раз повернулся не на 30 градусов(так он стукается, потому что попадает в край трапеции и потом скатывается),а нужно например на 29.7 градусов поворот, а потом от этого положения опять выставить 30 градусов, чтоб он четко вставал, трапеция между трапецией, а не ударялся о края.
Elmec RI68-112L030 Rotary Indexer Encoderloader.php?Ticket=092720120147&name=MVC-
Может попробовать его чуть сместить в какую либо сторону? Маркер сместится, а вместе с ним и все инструменты.
20.12.2023 в 08:53, Anat2015 сказал:
Пробовали, не помогает, встает как обычно криво.
6 минут назад, Boo90210 сказал:
Значиту вас смещен венец
он как правило на болтах на штифтахи при ударе все это деформируется. снимите планшайбу РГ и проконтролтруйтк угод поворота гидромотора хотя эта штука дубовая
10 минут назад, andrey2147 сказал:
Их выкидываем и работаем дальше.
А как стукнут так только  болты выкидываете а что мешает новые штифты сделать. Производитель их не просто так ставит а чтобы не было смешения при силовом резании иначе ваша РГ на болтах гулять будет ведь резьба это достаточно свободное соединение и смещения легко и просто получить.
Только что, gudstartup сказал:
Сколько РГ вы починили ?
20 минут назад, andrey2147 сказал:
Много так ка врезаются постоянно и штифты ставят для повышения прочности  фиксации соединения хирта а не просто так. если по вашей рг ударить даже слегка то на одник болтах соединение хирта будет смещено.
поэтому по нормальному изготовливают новые штифты
а у вас и так сойдет! зато в следующий раз штифты вытаскивать не придется
:biggrin:
25 минут назад, gudstartup сказал:
Так штифты ставишь а диск криво, вот и без штифтов ставим.
36 минут назад, gudstartup сказал:
Когда обезьяна за кнопкой, то постоянно. РГ лучше на штифтах предварительно выставить, обкатать и если необходимо вытащить и выставить уже ровно и притянуть болтами. При ударе сервы уходят в перегрузку, а башка смещается и в какой то мере предохраняет от смещения направляющие. Уж лучше так, хотя по другому - дольше и дороже. И вполне на болтах нормально точиццо, даже при силовом точении. Просто надо болты качественные надо брать и затягивать как положено.
Изменено пользователем lem_on
2 минуты назад, lem_on сказал:
у нас несуолько раз башку прямо с суппорта Х отрывало и ничего видимо там крепление слабее.
Штифты не делают потому что  возится не хочется а поправильному они необходимы
5 минут назад, lem_on сказал:
хоть как затяните смещение при ударе неизбежно но со штифтами этот удар должен быть гораздо сильнее
45 минут назад, gudstartup сказал:
На мазафаках их вообще не предусмотрено, на саутерах тоже не видел.
46 минут назад, gudstartup сказал:
И да, потом ровняем рельсы, а это уже совсем другие деньги.
Только что, lem_on сказал:
как вы добъетесь точного и жёсткого положения хирта если не заштифтовать ведь резьба имеет зазоры и они не микронные и смещение при ударе гарантировано произойдет. Для примера возьмем не токарный а фрезерный willemin. Даже не при жестком ударе а при работе тупым инструментом или если сломает толстую фрезу о приспособу (ошибка корректора) шпиндель получает смещение и приходится заново выставлять его и наклонный план там нет никаких штифтов (смещения достигают полмиллиметра ) .
А один раз ударило серьезно так пришлось направляющие менять и шпиндель так как у поврежденного конус треснул а штифтов там нет! Вот у микрона есть особая технология крепления шпинделя который не повреждается при ударах в рекламе выглядит просто не убиваемым но если разогнать например до 60м\мин я думаю и он отвалится!
В целом вывод такой что от хорошего удара ничего не спасет!!
8 минут назад, gudstartup сказал:
Я об этом не думаю, производител не ставит и мне не шибко надо, часиками центр нашел, пару посадочных мест проверил и можно затягивать до конца, контролируя посотоя его положение, тем более головы в большинстве своем овальные и что то там жестко выставлять смысла не имеет.
16 минут назад, lem_on сказал:
На этом и сойдёмся главное результат ремонта и станок в работе!:biggrin:
4 часа назад, gudstartup сказал:
обычно под новые штифты надо новые отверстия сверлить. Ибо старые уже не подходят. Смещены.
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
